Författare Ämne: Klämring tätar inte ordentligt, varför?  (läst 3387 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 11 juni 2023, 13:14:14 »
Jag gjorde två klämringsanslutningar.  Ursprunglig kopplingar var för 28mm kopparrör men jag monterade på 22mm istället och köpte två reduceringsringar istället (Hornbach "noname").
22mm röret jag tog av hade tidigare använts med lödning, men jag kapade av rörbitar som var släta och inte hade några lödningsrester.
På samma rörbitar (men il andra ändan) monterade jag på 22mm klämringskopplingar och de har jag inga problem med.
Nu undrar jag vad den troligaste anledningen till att det inte ville bli riktigt tätt kan vara:
A.  Reduceringssetet (förminskningsklämringen) var inte av samma fabrikat som kopplingen den monterades i.
B.  Kopparröret hade använts för lödning tidigare och blivit mjukt och det hade fungerat om stödhylsa använts.
C.  Valfri teori....
Jag undrar om de här reduceringsringarna, skall de fungera generellt eller enbart med samma fabrikat?  Tror t.ex. Vatette skriver att deras fungerar med alla CR märkta kopplingar?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Klämring tätar inte ordentligt, varför?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2023, 13:20:04 »
Vilken lödning , mjuk eller hård. den sistnämnda gör röret mjukt en bra bit in och syns inte, så stödhylsa fixar det.
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2023, 13:28:33 »
Jag vet inte typ av lödning.  Ett IVT proffs som gjorde det någon gång på 80-90 talet. Hur ser jag typ av lödning? Lödställena är svarta om det hjälper...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2023, 13:59:55 »
Svart är lödning. B tänker jag, har gjort det själv en gång och tyckte inte värmen skulle gått hela vägen, men det hade den.
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2023, 14:51:24 »
Som sägs så är det hårdlödning där, då det är svart. Röret har varit rött vid lödstället. Röret behöver inte bli rött eller så för att bli mjukt. Det räcker mad att värmen åker iväg in på röret med upp till 5 - 10 cm, så dit med stödhylsa. Kan vara svårt nu, då röret är klämt och har mindre innerdiameter, det behöver vara ganska exakta mått. Mycket bättre är att mjuklöda, en lite gasolbrännare behövs då bara. Prova med att löda några rörbitar och muff. Enklare än du tror och håller lika bra som hårdlödning. En gång mjuk alltid mjuk, det är bara när skarven hamnar i vägg/bjälklag (får vara lödning på värme där ) som jag kör hård.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2023, 12:27:01 »
Precis som de andra skriver så brukar jag alltid stoppa in en stödhylsa (kostar inte många kr) även om det är en "hårt" kopparrör.
Man kan då dra åt precis så mycket man vill, men prova först knepet att lossa lite och sen dra igen, ibland hjälper det.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2023, 20:32:36 »
22mm och mindre Cu ska det alltid vara stödhylsa mot klämringskoppling.
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2023, 19:27:29 »
Skall enligt vem?  Rekommendationerna verkar variera, men att säga at det skall vara från 22 och nedåt är ganska avvikande från många av de rekommendationer man kan googla upp..
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2023, 21:22:48 »
En amatör skall använda stödhylsa eftersom dom som regel drar för hårt.
När man köper rördelar över disk så säger dom ALLTID att det ska var stödhylsa, att jag drar gränsen vid 22mm och neråt har jag hört från en röris som jag litade på.
Därför säger jag: 22mm och mindre Cu ska det alltid vara stödhylsa mot klämringskoppling.
Följer man det rådet så lyckas man alltid även som amatör, fast dom flesta amatörer vet inte ens vad stödhylsa är för något eller vad som händer med kopparröret när det har värmts upp.
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2023, 14:28:38 »
Kopplade loss allt för att göra om.  Då verkade förminskningsseten inte ordentligt klämda, så drog med största nycklarna för kung och fosterland, långt över vad jag skulle se som normalt.  Ser ut att vara tätt nu (efter flera omgångar åtdragning).  Känns som om det är förminskningen som inte riktigt passar perfekt till kopplingen.
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2023, 15:50:39 »
Beroende på vilken sorts reducering. Normalt ska en reducering dras tills det knäpper i den. Har även röret hårdlöts så är det ett mjuky kopparrör och då ska det vara en stödhylsa i för att få det tätt till 100 %
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2023, 18:46:21 »
Glömde nämna att jag fick hjärnsläpp när jag var i affären och köpte två förminskningsset 28/22 men stödhylsor för 18mm.  Vet inte hur jag fick 18, kanske jag tog i hyllan nedanför/ovanför rätt etikett eller hur det nu gick till.  Så monterade av allt med den goda föresatsen att göra om allt, men när jag skulle prova att pressa in en hylsa i de redan klämda ringarna så upptäckte jag felet.
Så nu får det vara som det är om den är tät nu.  Inget kritiskt ställe, ingen katastrof om det börjar läcka lite.
