Författare Ämne: Juni 2023, gissa elförbrukning  (läst 3324 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 09 juni 2023, 21:23:16 »
Vågar ni prognosticera er kommande månads förbrukning, dvs har ni kontroll?
Eller har ni det som en drivande förarlös båt på ute på Stilla havet?
Här min juni förbrukning
370kWh.       - 40%
« Senast ändrad: 11 juni 2023, 17:51:03 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Juni 2023 elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2023, 22:34:37 »
Det var en intressant liknelse, men jag har bra koll utan prognos.
Förra året gick det 593 kwh så jag tror på ungefär samma, så här ser det ut över året.
Mars var lite kall i år så den sticker ut, annars ser det OK ut.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2023, 00:28:33 »
Full koll!
Juni 2022 831 kWh. Laddade bilen hemma och värmde varmvatten med elpatron. I år laddar jag på jobbet och nu värmer vi vattnet med värmepump.
12,661 kWh i snitt per dag i juni. Siktar på att komma under 400 kWh. Skulle vi leva loppan och komma upp i 500 kWh så gör det inget. Svala nätter gör att vi inte behöver köra någon AC.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2023, 01:05:11 »
Stoppa pressarna, preppa kompressorerna, ladda elpatronerna!
Umeå, 2023-06-10, kl 01.00
Var såhär nära <> att vi satte potatis idag, nu är väl jorden varm och lite värmetrög, men jag lider med de som har köldkänsliga grödor ovan mark...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2023, 06:15:21 »
120kWh ellerunder
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2023, 22:27:19 »
Rubriken kanske borde ändras eller ska den här tråden svälja den korrekta elförbrukningen också?
Juni 2023 gissa elförbrukningen.
Kommer landa på 445kWh "minskning med 31% från Juni 2022
Rullande årsförbrukning 10647 kWh blir 37.3kWh/kvm
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Juni 2023, gissa elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2023, 07:27:26 »
Har inte gjort några stora förändringar förutom en laddhybrid.
Så jag gissar på att jag kommer att hamna 150-200kWh högre än snittet, mellan 800 och 900kWh.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2023, 09:09:10 »
370kWh.       - 40%
Juni månad kommer att sluta på
~334kWh.     - 46%
Förbrukningen fördelas på
Hushållsström.    236
Ac.                            9
Luftavfuktaren.      34
Vv. + cp                    55
12 mån
~7050kWh.     - 46%
Installation av Solpaneler påbörjas på måndag. Hoppas dessa också kommer igång under månaden! 😳
« Senast ändrad: 30 juni 2023, 09:31:42 av Börje__ »
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2023, 12:15:31 »
Jag spricker för jag trodde inte vi skulle dra igång plast-bubbelspat innan semestern, den drar ca 6-7 kWh/dygn.
Förra året hade jag ingen isolering i botten och då drog den ca 20 kWh/dygn, sparar in 13-14 kWh/dygn med isolering kan det verkligen stämma?  Ett värmeläckage på ca 560 watt är kanske inte omöjligt då den står på en altan som hela tiden kyls av underifrån.
Landar på drygt 100kWh mer än beräknat..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2023, 18:29:29 »
86,52 kWh köpt just nu. Men 2 dagar saknas på elleverantörens sida.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2023, 10:58:44 »
Jag landade på 966kWh, lite högre än beräknat.
Laddade bilen mer, körde lite värme för att torka kläder och tält i garaget, samt att vi har haft varma dagar, så LLVP:n har tagit lite mer än beräknat, ca 2kWh/dygn.
Total förbrukning
