Författare Ämne: Varmvatten körning efter lunch  (läst 1920 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
« skrivet: 03 juni 2023, 20:18:31 »
Tittat lite snabbt på timpriserna.
Nu på sommarhalvåret soliga dagar/helger kanske det är ide att köra varmvatten efter lunch istf tidig morgon?
Så dvs att gå över till timprisstyrning istf smart timer?
Får bevaka vidare....
« Senast ändrad: 03 juni 2023, 22:16:44 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Varmvatten körning efter lunch
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2023, 22:14:56 »
Nu sommarhalvåret kanske det är ide att köra varmvatten efter lunch istf tidig morgon?
Så att gå över till timpris istf smart timer?
På vår-sommar-höst kör jag schemalagd varmvattenkörning (så högt som mitt kondensorlarm tillåter) mellan 09-15, då solcellerna krämar på som bäst och elpriset ofta är rimligt lågt.
Det funkar sålänge kidsen inte badar i badkaret på kvällen och frugan duschar efteråt, för ni kan ge er fan på att när jag duschar 07.00 morgonen därpå, så är det blott 30°C kallt....  :o
Smart Price Adaptation på enbart varmvatten är en annan lösning, men den bränner ofta krutet på natten då det visserligen är billigare, men ingen solcellsproduktion.
Solcellsegenförbrukning > låg-last-billig el
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2023, 06:57:25 »
Fick tillslut nog och fick min vp ”spärrad att bara göra vv 11-18. Räcker inte 60 grader i tanken 24h har någon duschat för länge 😀
