lura ner värme från bottenplan till källare
Ämne: lura ner värme från bottenplan till källare (läst 1947 gånger)
mrPersson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 45
mrPersson
01 juni 2023, 08:40:54 »
Har en LVVP (package) kopplad till ett vattenburet 2-rörs radiatorsystem fördelat på 2 vån.plan (källare och bottenplan). Vid sommartemp ute stannar VP och cirk.pump (allt enl inställn.) vilket leder till en kall källare (ca 16 grader) och en stekvarm ovanvåning (ca 28 grader). Finns det ngt sätt att via radiatorsystemet lura ner värmen på ovanvåningen till källaren? Jag tänker ngt i stil med att om jag kan få cirk.pumpen att gå utan att själva VP startar så skulle det varma rad.vattnet på ovanvåningen komma ner till de kalla radiatorerna i källaren. Jag förstår ju att det inte hade blivit ngn extrem höjning av källartemp men ändå kanske lite grann. Vidare så hade vi kanske fått en marginell kylning av ovanvåningen .... Och sen är det ju pos att ha en cirkulation i systemet för att slippa ev problem vid uppstart när hösten kommer.
En variant skulle ju vara att låta VP gå med ett börvärde på låt säga 25 grader. Då hade jag fått en viss höjning av värmen i källaren med en minimal insats av VP och ingen höjning av värmen på bottenplanet (där är ju ca 28 grader). Men denna lösning hade förmodligen lett till ett oändligt antal start och stopp av VP .....
Senast ändrad: 01 juni 2023, 12:15:18 av mrPersson
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: lura ner värme från bottenplan till källare
02 juni 2023, 07:59:12 »
På vissa värmepumpar finns det inställningar för testkörning av olika funktioner, kolla om det finns på din, du kanske kan aktivera "Drift av cirkpump-vb" eller nåt liknande.
Annars går det ju alltid koppla förbi styrningen under den tid av året resten av huset inte har värmebehov.
Sätt en stickpropp på ledningen till cirkpumpen som du flyttar mellan värmepumpens matning av pumpen till ett uttag som alltid har ström.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mrPersson
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 45
mrPersson
03 juni 2023, 19:53:37 »
Hej och tack för ditt svar! Jag ska vid tillfälle kolla i inställningarna efter "Drift av cirkpump-vb". Ditt andra tips om att sätta en stickpropp på cp-sladden är i o f sig intressant, men jag tror att en sådan manöver kan få "reglercentralen" i innedelen att få fnatt ex.vis när produktionen av varmvatten ska starta. Tack ändå
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 juni 2023, 09:27:47 »
Så länge cirkpumpen går hela tiden borde tappvarmvattenproduktionen fungera, omställningen görs ju av en växelventil i de anläggningar jag känner till i alla fall, så du får ju flöde till den också.
Möjligen om den reglerar upp eller ned hastigheten på cirkpumpen när tappvarmvatten produceras - då skulle det kunna bli dålig funktion.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mrPersson
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 45
mrPersson
06 juni 2023, 07:39:52 »
Som inställn är idag så har min CP har samma hastighet både vid varmvattenprod och tappvarmvattenprod. Sen finns det ju en CP till och efter vad jag förstår så går den igång när tappvarmvattenprod startar. Och precis som du skriver så är det en vxl-ventil som alternerar om det är "värmvatten eller "varmvatten" som ska värmas. Så alt med att skarva på en stickpropp hade kanske fungerat. Jag tar det med mig som plan "/tack
Olsb
Nybörjare
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 1
Olsb
29 augusti 2023, 12:38:57 »
Hej! Har samma situation som du men har precis gjort ett hål i golvet där en kanalfläkt skall sitta, tänkte mig att varmluften nerifrån sen skall cirkulera upp genom trappen.
180 m2 tegel 2plan.
CTC ecoair CTCEcoEl 1550..
2 insatskaminer.
mrPersson
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 45
mrPersson
31 augusti 2023, 07:48:00 »
Så du ska flytta ner värmen från ovanvåningen till källarplanet genom hålet i golvet och sen kommer luften att via trappan åter ta sig upp till ovanvåningen, berätta gärna om hur lösningen fungerar
Spontant tänker jag att det kanske inte gör så stor skillnad men det beror ju på massa faktorer ...
gäster: 2566
användare: 0
