Författare Ämne: Maj 2023 elförbrukning  (läst 3531 gånger)
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 30 maj 2023, 07:23:52 »
Vår Maj förbrukning.
Totalt           427 kWh.   - 42%
Bergvärme   122 kWh.
Luft luft.          31 kWh
Medeltemp var 10,5°C
12 mån.  7341 kWh.   - 43%
Denna månad något bättre besparing pga 8 dagars semester resa.
Noterar att kyl&frys samt luftavfuktaren behöver gå mer denna varmare månad, vilket verkar logiskt.
Har även ökat tiden på golvvärme cpn i källaren.
Tror min växelventil läcker då varmvattnet sjunker snabbare när radiator cpn startar.
« Senast ändrad: 07 juni 2023, 22:25:05 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Maj 2023 elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2023, 08:34:32 »
Maj månad är väl inte över än?
Inte i min kalender i alla fall.
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2023, 09:55:45 »
Jo, för mej.
Tittar inte hur elförbrukningen blivit, utan styr hur den skall bli. 😊 Vädret ser man ju.
« Senast ändrad: 30 maj 2023, 10:00:30 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2023, 09:01:57 »
När jag kollade igår låg även vi på 42% lägre förbrukning än förra maj, men det fattas ju 2 dagar, och vi har startat upp både pool och spabad så det går väl i runda slängar 70 kWh/dygn för att värma upp dessa.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2023, 08:15:18 »
Jag ser att jag ligger något högre än förra året när man tittar på maj månad, trots att det har varit 0,7 grader varmare.
Mer ser att det verkar vara elbilen som drar upp förbrukningen, och den fanns inte i maj i fjol.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2023, 08:20:44 »
Totalt Maj:               1170kWh
Medeltemperatur:      8,0 C (0,7 grader varmare än förra året)
Värmepump hus:        90kWh
Varmvatten:             186kWh
Värmepump garage:   60kWh
Motorvärmare:              4Wh
Hundhuset:                 1kWh
Elbilen:                    272kWh
Rullande 12 månaders förbrukning är nu: 19 403kWh.
Nytt elavtal är nu tecknat, och tack vare senaste årens loggning så vet jag nu ganska exakt vad varje månad kommer att kosta, skönt för själen, även om vi kommer att ha en högre kostnad jämfört med senaste åren.
Total förbrukning
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2023, 08:36:56 »
Årsförbrukningar:
2021: 27496 kWh
2022: 28340 kWh
2023: 22651 kWh
Rullande 12 månader:
Senaste 12 månaderna: 18766 kWh
Föregående 12 månaderna: 25701 kWh
På 2 år har vi lyckats spara 33% trots att vi startade våra insatser först i Oktober 2022, så det fattas 4 månader innan vi kan se vad helåret har att ge när vi nått 12 månader med aktiva energibesparingar.
Nu kommer ju solcellerna att förstöra en rak jämförelse, då de troligen hinner ge kanske 5-6000 kWh i sommar, men jag skulle gissa på att vi kommer ned till ca 12 000 kWh när vi kommit i mål både med aktiva energibesparingar, solceller, och timprisstyrning.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2023, 09:23:01 »
Maj 2023   496kWh       Maj 2022   614kWh
Senaste 12 månader 7131kWh
Senaste månaden har jag inte loggat allt ordentligt förutom totalförbrukningen som min elleverantör har koll på. Vid midnatt nollades alla elmätare för att ha full koll på juni månad.
Renoveringen av tvättstugan är klar. Bergvärmepumpen har gått ett par veckor på elpatron men senaste veckan har den varit inkopplad som den ska. +7,9°C från borrhålet just nu. Kompressorn har gått på 55Hz som högst har jag sett och då kunde jag inte höra den. Nu duschar och diskar vi i riktigt varmt vatten för att se vilket behov vi har. En varmvattenkörning tar mellan 60-105 minuter hittills och den elförbrukningen syns knappt inte på grafen över dygnets 24 timmar. Frikylan i sovrummet ska kopplas in idag.
I tisdags eftermiddag var det nästan plusgrader i frysen. Glassen från Glassbilen var lite mjuk. Igår kväll började belysningen i kylen dumma sig. Kort därefter började larmet meddela strömavbrott. Snabb felsökning visade 70-80V på L2. Jouren på elbolaget kom snabbt. En fasskena i elbolagets skåp var duktigt bränd. Bort med den och i med en ny.
Allt okej idag och -29°C i frysen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2023, 10:09:11 »
Förbrukning Maj 2023 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
MAJ 2023
Totalt:                      604 kWh     ( 2022: 652  kWh  )
Medeltemperatur:     8,3 °C         ( 2022: 8,8 °C      )
Värme+VV:              261  kWh    ( 2022: 305 kWh   )
Hushållsel:               343  kWh    ( 2022: 348 kWh   )
VP-timmar:              108  h         ( 2022: 130 h       )
Kompressorstarter:   286 ggr      ( 2022:  338 ggr   )
Värmepumpen har varit i drift i ca 8,9 år ( 3260 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 23109 timmar ( Varmvatten 3838 timmar)
ca 44445 kompressorstarter sedan start.  ( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW, (inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader:
Totalt                       9382 kWh  ( året innan  11285 kWh  )
Värme+VarmVatten  4958 kWh   ( året innan    5968 kWh  )
Hushållsel                4424 kWh   ( året innan    5317 kWh  )
MedelTemp                 4,8 °C      ( året innan      4,6 °C     )
« Senast ändrad: 09 juni 2023, 08:27:59 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 997
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2023, 20:56:46 »
321 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2023, 23:04:07 »
Maj 2023 totalt:               425 kWh    ( 2022: 447 / 2021: 524 )
Medeltemperatur:               10,0° C     ( 2022: 9,3° / 2021: 7,2° )
Nibe F1255-12:                298 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                        127 kWh
Antal starter Maj:              324 *)      (2022: 250/ 2021: 234 )
Tot. Antal starter:             7278            sen 25.10.2017
Drifttid totalt:               34039 h         varav VV 1980 h
Drifttid Maj:                     311 h          =  41,8 %;
Kamin:  (installerad  i somras),   ej eldat i Maj.
*)  nu med kompressorstart - 60 GM;  tidigare - 150 GM
Medeltempsskillnad:   + 0,7° C varmare än 2022 och  + 2,8° C varmare än 2021.
Som jämförelse kan man använda September 2022 som också hade medeltemp. 10,0° C. ( 283 starter på 30 dagar ) Omräknat till 31 dagar blir det 292 starter, 32 starter mindre per månad än nu 2023.
Så GM - 60 ger ca 1 start mer på dygn än med GM - 150.
Men, jämför man med drifttiden på Sept. 2022: 422 h = ca 58,6 % (vid 30 dagar) betydligt mer än för Maj 2023 så vad ska man dra för slutsatser vid jämförelse med samma medeltemperatur ??   dontknow
GM ändringen på grund av diskussionen i tråden "Många starter"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80439.0
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2023, 07:46:21 »
Totalt  566 kWh,
Medeltemperatur 11,4 celcius.  Total elförbrukning per kvm, 1,98 kWh.
"Pingisrummet och garagets genomsnittstemperatur 21.5 celcius under hela maj. Uthyrningslägenheten ca 17 celcius"
Bergvärmepumpen 278,4 kWh.
Hushållsel 287,6 kWh.
Rullande 12 månaders förbrukning är 10847 kWh, den kommer förmodligen fortsätta sjunka till september.
Varmvatten tillverkas NU ganska exakt en gång om dagen, då jobbar pumpen ca 30 minuter och förbrukar ca 1.2 kWh.
Nu har jag startat el-handdukstorken. :-\
« Senast ändrad: 03 juni 2023, 07:48:19 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2023, 10:40:27 »
Totalt 450 kWh.
De senaste 20 dagarna har legat på runt 10 kWh per dag.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2023, 12:16:40 »
-Hushållsel: 140 kWh
-Värme: 425 kWh
-Varmvatten: 37 kWh
Totalt: 602 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2023, 20:46:53 »
 Elbil 633,06 kWh à 14,71 öre/kWh. 50% prisgaranti
Övrigt 993,19 kWh à 47,93 öre/kWh. Inkl. elcertifikat och ursprungsgarantier.
