Författare Ämne: Nibe 1145, producerar 40°C vatten till golvvärmen just nu??  (läst 4832 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Det är bara A och B på mässingskroppen som är det viktiga. Sätt den som den satt. Det andra med ställdonet går inte sätta fel, passar det inte och våld behövs för att få ihop det om det skulle vara i fel läge. Så utan knytnävar och hammare vid montering så blir det inga problem att få det rätt.
Ta av ställdonet och kika under väntan, vore kul att veta om axeln är av.
Stort tack!
Jag beställde ny och rör det först när jag har den hemma. Känns säkrast.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tog loss motorn och gjorde rent lite.
Axeln verkar gå lika lätt/trögt som som på den nya växelventilen (har inte bytt ännu). Så inget känns av eller trasigt vad jag kan känna.
Tvingade driftprioritering varmvattenkörning, den surrade och när den var klar hade den vridit växelventilen så den står lite snett så att säga. Så motor ok, axel i nuvarande ventil känns också bra så frågan
är om det är något fel? Förutom att den verkar läcka lite.
Kollar jag på infon så har jag på BT25 givaren (extern framledning) UKV tanken så är det 36.3°C, beräknad framledning 1 är 5°C
Så den ska absolut inte göra Värme.
Går det att tinga så värme inte görs alls utan bara varmvatten?
Skulle vilja låta det vara så några dagar och sen om temp på värme går ner.
Växelventilen står åt B dvs rakt då laddar den UKV
står den lite snett åt A laddar den VVB
står den lite snett åt A laddar den VVB, det läget det stog i nu när jag tvingade varmvattenkörning
« Senast ändrad: 06 juni 2023, 12:54:01 av suhagg »
  • Antal inlägg: 4316
Finns alltid en chans att den är invändigt utsliten. Du kan styra ventilen enkelt genom tvångsstyrningsmenyn i servicemenyns första sida. Bakåtpil 7 sek ger servicemenyn. Aktivera tvångsstyrning, sen testa reläna tills växelventilen ändrar mot varmvatten. Något av de första är växelventilen.
Dra ut sladden och stäng av systemet.
Låt systemet kallna halva dan eller liknande. Starta upp och låt den producera mot varmvattenberedaren och se om BT25 ökar i alla fall.
Sen gör om testet efter växelventilen är bytt.
Men om du inte vill veta vad som händer, byt ventilen och se om problemet försvinner.
Vissa system har returledningen lite dumt dragna att det kan värme upp oönskade delar av systemet, har du haft stenkoll på temperaturerna innan så är detta inte fel. Är det ett nytt intresse att hålla koll på temperaturer så är det en chans att problemet funnits hela tiden.
Minns i om du beskrivit hur din BT 25 sitter, men det borde sitta efter UKV.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Den sitter precis mitt i tanken. 300l
Så sett borde växelventilen läcka rätt bra ändå.
En liten hutt värme sticker mot värmesystemet på många system. Men när givaren sitter så långt ner så är det mycket värme producerad.
Hur är din stopp av värme? 4.9.2?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Ja, det går bra, titta in i parameter 4.9.2.   Där kan du ställa en temperatur, exempelvis +15C, en annan till exempelvis -10C och tid 24 timmar.
Detta innebär att ifall dygnsmedeltemperaturen överstiger +15C stangs all värmeproduktion ned, t.o.m. cirkulationpumpar. Pannan kommer dock att producera varmvatten som vanligt. men därrmellan befinner den sig i dvala.  I ditt fall kan du sätta värdet till 10C, då har du ingen värmeproduktion.  Jag tycker detta är en rent allmänt mycket bra parameter. Med det klimat vi har just nu, är det varma dagar, och temperaturen sjunket till nära 0C en kort stund på natten. Ingen anledning för pannan att starta värmen, dagen kommer snart.
Den andra typ -10C, innebär att dygnsmedeltemperaturen måste vara under -10C för att elpatroner ej skall vara blockerade från att vid behov användas.
Själv tycker jag att det är rätt att använda 24 timmar som beräkningstid.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Jag hade i 4.9.2
Stopp av värme 17
stopp av tillsats 5
filteringstid 24h
Ventilen är bytt, märkte inte direkt någon skillnad men det kanske blir 34°C vid BT25 ändå. Den håller sig på det nu. 2°C ner från tidigare.
Såg inte ut att vara något läckage eller problem med den mer än lite läckage uppåt i packningen.
« Senast ändrad: 15 juni 2023, 11:12:36 av suhagg »
Har du 40 grader även borta vid fördelaren? Ifall du har tempmätare där.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Japp, ca 40
Ingen såndär sommarelpatron i golvvärmen? För det är jättemärkligt att du har värmedär om inget fyller på. Några slutsaser efter du känner temperatur på olika rör? Rita av en ritning på systemet kanske kan underlätta om det är något speciellt.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Det som värmt av sig själv är plattan i uterummet som blir varmt på sommaren så det skjuter liksom till ny värme av sig själv till ukv. Men det är så märkligt att tanken och bt25 ligger så lika hela tiden tidigare.
Trots att det varit varmt verkar det faktiskt som temp gått ner. Nu är det bara 32grader på bt25. Det känns faktiskt mera normalt.
Så ser mitt system ut
[/quote]
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 20:25:18 av suhagg »
