Författare Ämne: radiatorer, golvvärme, fukt och radon i äldre hus - Hur tänka?  (läst 2506 gånger)
Utloggad LAd
Är på gång att installera VP (berg) men saknar fullgott underlag/förståelse! Dessutom är fastigheten nyinförskaffad och känndom kring effekt-behov saknas (estimerat till ca 40 MWh/år)
Finnes:
* 231 kvm betong hus ifrån 1969 (25 cm lättbetong i yttervägg, platta på mark, Stockholm) med radon- och viss fuktproblematik
* Olje panna som vid ca -1 grad (ute) lev. ca 40 grader (framledning) för behagligt klimat.
* Ett antal ett-rörsystem ??? (skall undersöka mer noggrant!) med radiatorer av varierad typ (se bild för ex)
Önskas:
* VP + extra VVB + e.v. ackumulator tank.
* komfort värme i 3 reglade golv på platta med obefintlig isolering undertill om totalt ca 45 kvm ( Två av golven har en FK nära 15 och skall isoleras (invändigt), reglas om, ordnas med självventilering samt beläggas med 14 mm ek-parkett).
* Balanserad mekanisk till+frånluft kopplat till värmeväxlare
Mina tankar:
I de rummen där golvvärme planeras är radiatorerna väldigt klena b/l/d=100/40/4 cm och verkar kräva höga temp. för komfort. Givet att dessa ligger i en ettrörsslinga, är det lämpligt att sätta en shunt+ev termostat på slingan för att sedan ansluta golvvärmen eller måste jag ha separat dragning samt circulationspump? Alla kommentarer välkomna!
Hur skall man dimensionera? Vill VP se en stor temp diff för slingan eller bör man öka flöden samt volymen dvs  extra tank?
Hur tar man höjd för att ansluta värmeväxlare för radonfläktar till VP-system? Hur funkar det? Växlas det mot brine-ledningen?
Alla tankar kring fuktproblematik avseende värmegolv mot dåligt isolerad sula är också mycket välkomna!!
Vänligen,
Leif
  • Antal inlägg: 31238
Finnes:
Önskas:
Mina tankar:
Om du ändå ska dra in golvvärme så dra fram separat matning också.
Just för att kunna köra golvvärmen med komfortvärme på sommaren så bör du ha en acktank på en minst 200 liter, kanske mer.  Sc:,h
Det kallas FLM hos Nibe och VBX hos IVT, brine värms med utgående luft.
Ett alternativ är kanske FTX om du ska ha balanserad ventilation.
Vänligen,
Leif
Din lösning med förbättrad isolering och ventilation är nog helt OK.
« Senast ändrad: 27 april 2006, 11:12:58 av Carl N »
