Författare Ämne: Solceller i Piteå - byggtråd.  (läst 32310 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Solceller i Piteå - byggtråd.
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2023, 08:08:26 »
Har en Ferroamp Energyhub på 14 kW till salu  tummenupp
Blev tvungen att hoppa upp till 21kW hub
Men du hinner nog få din kraftigare Rickard innan jag är hemma från semestern .
Monterade 10 paneler när skogen bakom mig fälldes för att få lite produktion direkt på morgonen och förmiddagen.
Du kan väl PM:a modell och pris kan jag ta ett snack med installatören och höra om det fungerar med Growatt batteriet och ferroamp växelriktare.
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2023, 08:49:35 »
Jag hade 20A innan bytet och inga problem då du inte riskerar att sälja för mer än så.
Nu peakar min anläggning på över 20kW när det är tunna moln / soldis så tog det säkra att höja till 25A .
Blev bara 200:- mer i avgift per år
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #32 skrivet: 11 juli 2023, 09:54:03 »
Måste man säkra upp till 25 A om man sätter in en 15 kW inverter?
Vi har så hög egenförbrukning på sommaren att det aldrig kommer att vara aktuellt, och med batterierna hoppas jag man kan styra det om så vore fallet.
Du har ju en smartmärare som kan begränsa produktionen om du skjuter säkringar
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #33 skrivet: 11 juli 2023, 10:02:31 »
Jag kör 16A, 17kw riktare och peakar strax norr om 13kw på dagarna och <1kw egenförbrukning. Jag väntar att säkringarna ska gå men har fungerat ett år nu så jag kör.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #34 skrivet: 11 juli 2023, 17:56:29 »
Intressant! Tack för input!
Hög tid för mig att prova med 20A m.a.o...  tOOmten
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 11 juli 2023, 20:06:44 »
Knivsäkring. Farsan monterade in 25A sådana i mätarskåpet. ”Ja här ska man använda ordentligt med el” kommenterade elmätarinstallatören. tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 20 juli 2023, 12:19:39 »
Batteriet tar väl hand om överskottet den timmen? Så förstod jag det att invertern omvandlar till 10kW och 2,3 skulle då tryckas i batteriet.
Enligt databladet på huawei så trycker den i 10kW i batteriet+Ac
« Svar #37 skrivet: 13 augusti 2023, 09:11:44 »
Solcellerna installerades i mitten av Juni, men ännu ingen leverans av el.
I veckan hoppas vi få hem alla delar som saknas, batterier och växelriktare och lite kringutrustning, så då blir det installation och driftsättning, förhoppningsvis innan jag lämnar Sverige för 5 veckor i Spanien, lite surt att jag knappast lär vara hemma för att optimera anläggningen från första stund, men det är smällar man får ta.
Det kommer bli många elmätare...
1. Growatts "egen", exakt samma som jag säljer i webshoppen, men enligt utsago med egen mjukvara, den ska mäta import/export på inkommande ledning och kommunicera med växelriktaren.
2. En av mina egna likadana elmätare, för utvärdering av vad som är skillnaden, med lite tur kan jag lista ut vad de ändrat på för att kunna göra de inställningar som krävs, och sälja mina mycket billigare elmätare till Growatts växelriktare.
3. En separat elmätare som mäter enbart produktion.
4. En separat elmätare som mäter enbart förbrukning
Sedan tidigare har jag mätning på inkommande el, markvärmepumpen, Spabadet, luftvärmepumpen och AC:n till sovrummet.
Det jag saknar är en elmätare till avfuktaren i krypgrunden, och en på cirkpumpen till poolen, det borde jag komplettera med då dessa är två av våra större energiförbrukare.
Skulle också vara lite intressant att logga förbrukningen till motorvärmaruttagen på garaget, de är dock kopplade till 2 olika faser, så dit måste i så fall 2 separata elmätare.
Vi får väl se hur det blir.
« Svar #38 skrivet: 26 augusti 2023, 10:34:03 »
Hurrrrrra!
Anläggningen i drift! (Se bild)
Som jag trodde finns ingen möjlighet att styra batterimanagement med hjälp av timpriser, bara manuella slots av olika prioriteringar, export, egenförbrukning eller laddning.
Jag har dock fått kontaktuppgifter till tyskarna som arbetar med mjukvaran, förhoppningsvis kan vi lösa styrning från logger 1010 så man kan växla mellan olika prioriteringar med några enkla kommandon via modbus.
Load first, storage first, export first.
Default var att prioritera export, så de 40% som fanns i batteriet skickades ut för 25 öre per kWh…
« Senast ändrad: 26 augusti 2023, 10:37:27 av Rickard »
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #39 skrivet: 26 augusti 2023, 10:50:31 »
Hurrrrrra!
Grattis ✌️🎉
Vore ju kanon om du kan lösa en begriplig parameter automatik mot Nordpool, detta verkar ju saknas till alla fabrikat!!
  • Antal inlägg: 997
« Svar #40 skrivet: 26 augusti 2023, 16:18:22 »
Nice. Uppdatera ofta så vi kan följa hur det funkar i vardagen.
« Svar #41 skrivet: 27 augusti 2023, 09:12:08 »
Lite statistik från första hela dygnet i drift.
« Svar #42 skrivet: 28 september 2023, 13:33:55 »
Nu är det nåt krångel med batterierna, det har inte laddats in någon el sedan den 22 September, och spänningen visar bara 1.7 Volt, som vanligt när jag ringer en modern support så vägrar de svara på några frågor eller hjälpa mig, det ska installatören ha hand om.
Jag är i Spanien, och installatören troligen på resande fot någonstans i Sverige, så han kan ju inget göra.
Jag hade ju kunnat instruera sonen, som är hemma, om jag bara hade fått information om vad man kan göra, men icke.
Känns som att det är nåt riktigt knas som beror på att batterispänningen blivit för låg av någon anledning, och det brukar inte vara det lättaste att få liv i denna typ av batterier om spänningen blir för låg.
Vi får väl se vad som händer.
Det larmar för att det har lossnat någon kabel, men det tror jag inte på, inget har rört sig i huset på flera veckor - larmet kommer nog bara för att batterispänningen är så låg att elektroniken i batteriet inte går igång.
FredrikBoman
FredrikBoman
« Svar #43 skrivet: 20 november 2023, 09:46:36 »
Spännande med ett solcellsbygge i norrbotten.
Lite nyfiken hur en sådan här anläggning ser ut rent fysiskt inne i huset.
Några bilder på detta?
Mvh Fredrik
« Svar #44 skrivet: 20 november 2023, 10:31:38 »
Dålig på det där med bilder, det är är från när vi installerade, inte riktigt klart.
Har väldigt fullt i garaget (Är man en hoarder då?  ::)) så vi fick klämma in det där det rymdes, därav batterierna på tvären.
Fick kapa av några av hyllorna som syns till höger för att alls få plats med prylarna.
« Senast ändrad: 20 november 2023, 10:33:29 av Rickard »
