Författare Ämne: Solceller i Piteå - byggtråd.  (läst 32294 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Solceller i Piteå - byggtråd.
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2023, 11:39:30 »
Finns många som frågar efter en smartstyrning så de kan värma ex varmvatten då de har överskott. Finns ju ohmpilot tror jag den heter men är ruskigt dyr (enligt mig). Styr själv med ett billigt wifirelä men kräver att man är aktiv eller så kör man på inställda tiden man programmerat in så blir det som det blir.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2023, 20:35:05 »
Hur går det Rickard?
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2023, 07:32:20 »
Blev som jag befarade, efter att jag ändrat min order till hybridinverter och batterilager så har det gått i stå.
Det skulle ha levererats den 30 Juni, men för några dagar sedan fick jag veta att det skulle skickas den 15 Juli, och före helgen kom nya besked, fabriken kan inte ge ett leveransdatum, så troligen missar jag alla besparingar och intäkter från denna sommar.
Surt.
Problemet är att det finns väldigt få (om någon?) 15 kW hybridinverter på marknaden som inte kostar det dubbla mot vad Growatts gör.
Och att sätta in en 10 kW inverter när vi har närmare 13 kW teoretisk uteffekt på anläggningen känns fel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 10 juli 2023, 07:47:58 »
Jag har teoretisk maxeffekt av 15.6 kW, men en 12 kw växelriktare.
« Svar #19 skrivet: 10 juli 2023, 08:30:44 »
Med teoretisk maxeffekt menar jag vad den SKA ge, den installerade effekten är 15.7 kW, men med vår taklutning ska det bli 12.3 eller nåt sånt.
Känns fel att sätta in en inverter som inte klarar effekten.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2023, 11:36:10 »
Surt.
Okej, surt.
Har kört ett år nu med min 14,5kwp anläggning. Den gav 14000kwh första året tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2023, 11:59:01 »
Batteriet tar väl hand om överskottet den timmen? Så förstod jag det att invertern omvandlar till 10kW och 2,3 skulle då tryckas i batteriet.
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2023, 13:26:12 »
OK, funkar det på det sättet så är det förstås en möjlighet, om det finns plats i batteriet i alla fall.
Kan batterierna laddas med +600 Volt på nåt sätt?
Vi kommer att ha två grupper solceller, en som ger drygt 600 V och en som ger drygt 400 volt.
De går in på två olika ingångar på invertern.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2023, 20:22:44 »
Tror det var huaweis växelriktare vi diskuterade den gången, så vet inte om alla är lika.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2023, 22:57:11 »
Fan Rickard, alla verkar gå i den fällan, så et tu Brute.
Jag har 15.54 kWp installerat med 15 kWp växelriktare.
Får ut 15.6 kWp som mest med clouding effect inräknat; under en halvtimme per dag, när det är svinkallt, blåsigt och supersoligt i månadsskiftet april/maj. Det är ju superkul och lätt värt de tusentals kronor de maxproduktionstimmarna kostar. INTE
Annars ligger den stabilt på ett maxvärde om 12.5-13.5 kWp mitt på dagen, med en fin sinusprofil, mer vid kallare väderlek, mindre vid värmebölja.
Gissa om jag valde den billigare 12.5 kWp-, eller dyrare 15 kWp-växelriktaren....
Gissa om jag "valde" 20 A eller 25 A huvudsäkring...
Gissa om jag ångrar mig bittert?   :-\
Nu när jag har några års statistik, på att anläggningen över året med 99%-sannolikhet ej spränger huvudsäkringen på 20A, har jag räknat på vad feldimensioneringskalaset kostade.
Sen med husets egenförbrukning inräknat klarar den 20A lätt, ty maxeffekt inmatat 15600W minus säkringseffekt+egenförbrukning (13860W+500W*), och det finns ju som bekant en viss tröghet i diazed, så jag ska ringa nätägaren imorgon och försöka övertala dom att jag kan växla ned... sägs dock vara emot reglerna att 69Amax från växelriktaren är högre än 20×3=60A huvudsäkring...
*poolvärmepumpen Splash 35+2 filterpumpar går ju typ nonstop på sommaren, sen även varmvattentilverkning med Nibe F750 mellan 11.00-13.00, så MINST 500W. Snarare 600W+800W mitt på dagen. I feel safe.
« Senast ändrad: 10 juli 2023, 23:11:50 av kWhalp »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2023, 23:10:27 »
......jag behöll 16A säkringarna.....
...mina paneler spränger sällan 11 kw.....
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 10 juli 2023, 23:12:46 »
See...
You skrattar das whole way to le banc.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2023, 23:21:10 »
Jag planerade dock att göra som Du, dvs höja huvudsäkringarna till 20A och såga ned alla fina björkar i trädgården för att maximera solelen.
Installationsfirman( ej EON solceller som jag köpte av) rekommenderade dock 12 kW riktaren och den heta sommarsolen fick mig att uppskatta trädens skugga .....
...så nu maxas ej uttaget...men det räcker och blir över.....
« Svar #28 skrivet: 11 juli 2023, 07:57:06 »
Har en Ferroamp Energyhub på 14 kW till salu  tummenupp
Blev tvungen att hoppa upp till 21kW hub
Men du hinner nog få din kraftigare Rickard innan jag är hemma från semestern .
Monterade 10 paneler när skogen bakom mig fälldes för att få lite produktion direkt på morgonen och förmiddagen.
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2023, 08:07:21 »
Måste man säkra upp till 25 A om man sätter in en 15 kW inverter?
Vi har så hög egenförbrukning på sommaren att det aldrig kommer att vara aktuellt, och med batterierna hoppas jag man kan styra det om så vore fallet.
