Författare Ämne: Unken/urinlukt från flera vattenledningar (ej avlopp)  (läst 2053 gånger)
hubertawqqwe
hubertawqqwe
« skrivet: 22 maj 2023, 13:50:57 »
Hallå! I februari flyttade jag in i en villa från 72. När vi flyttade in noterade jag att det luktade lite illa i hallen och under diskbänken i köket (som ligger vägg-i-vägg med hallen). Jag tänkte dock inte så mycket på det och lukten har ibland inte varit noterbar.
De senaste veckorna har denna lukt ökat i intensitet. Det luktar som sagt i köket under diskbänken. Jag har även noterat samma lukt bakom en luckan i hallen där vattenledningarna går upp till övervåningen, samt längst ner på ett badrums toalettstol. Alla dessa ledningar (toastolen/till övervåning/köksbänk) är i princip vägg-i-vägg och lär ju vara sammanfogade under golvet och jag misstänker att det är något skumt där, (utanpå rören alltså) som orsakar lukten.
Det är ingen avloppslukt, utan lukten påminner snarare om urin/gammalt och unket, något frän doft. Någon som har någon aning om vad det kan vara och/eller hur jag ska gå tillväga? Jag blir lite galen av att känna en äcklig lukt, samt orolig för både familj och hus.
Huset är besiktigat via anticimex så jag ska absolut höra av mig till dem också och höra om de har någon teori/vet vad det kan vara. Lukten nämns inte i besiktningsprotokollet.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Unken/urinlukt från flera vattenledningar (ej avlopp)
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2023, 14:53:34 »
Låter som jord/mögellukt, eller lukt från fuktiga syllar ingjutna i plattan.
Är det ett Älvsbyhus byggt före 72 så är det väldigt valigt.
Vilken hustyp är det, och hur är grunden konstruerad?
hubertawqqwe
hubertawqqwe
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2023, 15:52:45 »
Hej! Tack för svar. Vad det är för hustyp är inget jag är bekant med. Grunden består av hel betongplatta på pålar. Isolering med leca-block i kantbalken och cementstabiliserad lös leca under plattan.
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2023, 07:26:16 »
Bottenplatta på pålar har jag aldrig hört talas om?
Som jag tolkar dig ligger ju bottenplattan på leca, inte på pålar, kan du förklara bättre, finns en krypgrund?
Om det finns en krypgrund så kan det kanske gå fixa genom avfuktning och undertrycksventilering, men om det är platta på mark utan kapillärbrytande lager så kan det bli svårt.
Om plattan är fuktig, och det finns ingjutna träreglar i plattan så kan det vara från reglarna det luktar, och de kan man bila bort, men det brukar kosta några hundra tusen att ta upp alla golv och såga av väggarna för att komma åt att göra jobbet.
Nivellgolv med ventilerat undergolv vet jag att vissa lagt in som åtgärd för liknande problem.
Var det du eller säljaren som betalade för besiktningen?
Om det var du skulle jag nog kontakta en advokat och höra om de kan få stå för kalaset, de verkar ju inte ha gjort ett bra jobb om de inte detekterat problemet. De borde ha försäkringar mot den typen av misstag.
Om det var säljaren som betalade för besiktningen finns alltid risken att det var ett beställningsjobb att protokollet skulle vara "fläckfritt".
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2023, 09:29:32 »
Står det något i protokollet om tryckimpregnerat trä? På den tiden förekom det i huskonstruktioner, tex nergjutet i plattan/syllar. Ska tydligen kunna lukta fränt eller påminna om mögel vid kontakt med fukt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Det finns ju en del tomter där man pga dåligt underlag eller skredrisk har pålat innan betongplattan gjöts.
Se t ex haverikommissionens rapport om jordskredet i Vagnhärad 1997, https://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/o1998_1.pdf . Pålning finns omnämnd på sida 15.
Jag har märkt av en urinliknande lukt pga markisoleringsskivor av nån slags hård, starkt fuktskyddsimpregnerad mineralull som ligger omkring mitt garage, byggt tidigt 90-tal. Det luktade som mest när skivorna var 10-15 år gamla men nu verkar det ha gått över.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
