(Moderator:
Varmvatten förbrukning ökar
Ämne: Varmvatten förbrukning ökar (läst 2363 gånger)
tompajan44
Nyfiken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
15 maj 2023, 10:57:12 »
Hej, min andel varm vatten timmar i förhållande till husets totala värme timmar har ökat markant senaste tiden från stabilt kring 8% av av totalen till kring 13%. Har en Comfortzone EX50-L med Strömsnäspannan KW 300 acktank. Anläggningen är från 2012. Vad kan vara orsaken till denna ökning? Var bortrest under nästan 4 veckor och ändå låg vv-andelen kring 12%.
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Varmvatten förbrukning ökar
Svar #1 skrivet:
15 maj 2023, 11:13:56 »
Minskar husets värmebehov pga varmare väder ute samtidigt som varmvattenförbrukningen är konstant så ökar den relativa andelen varmvattentimmar av totalen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 maj 2023, 12:19:23 »
Det står inte så mycket i maualen om detta, men mäter den hela värmepumpens livslängd eller över en specifik tidsperiod, typ senaste månaden?
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #3 skrivet:
15 maj 2023, 13:27:26 »
Carl N, Avser en specifik period.
Josth, tack för svar, låter rimligt!
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #4 skrivet:
17 maj 2023, 08:40:29 »
Josth, Mätperioden för varmvattenförbrukningen var 24 timmar, varav vv utgjorde 12% eller 2.88 timmar mot tidigare 8% eller 1,92 timmar. Så en faktisk ökning ! Jag förstår inte varför!
Hälsn.
Tom
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
17 maj 2023, 12:16:50 »
Det kan vara tillfälligheter, om en laddning tar knappt en timme och den hinner göra 2 eller 3 st under mätperioden.
2 st = 1,92 h och 3 st = 2,88 h i så fall.
Gör den första laddningen klockan 01 på natten så blir det 3 st den dagen och gör den sista kl 23 dagen före så blir det bara 2 nästkommande dag?
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #6 skrivet:
17 maj 2023, 19:36:45 »
CarlN,
Bifogar 2 filer över senaste 24 timmarna. Pumpen laddar VV väldigt ofta som synes! Kan det vara växelventilen som läcker?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
17 maj 2023, 22:27:53 »
Du har rätt i att den laddar VV ofta, men den pendlar mellan 48 och 51 C.
Ser att detta är normala inställningen på en CZ, jag skulle fundera på att öka Varmvatten-hysteresen en aning.
Det kan vara så att växelventilen krånglar men ser att den har den vridande LK-ventilen som normalt inte brukar krångla.
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #8 skrivet:
18 maj 2023, 06:10:26 »
Carl N,
OK, jag justerar en aning och ser om det blir någon förbättring!
Tack!
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #9 skrivet:
19 maj 2023, 11:15:54 »
Carl N,
Har nu testat att öka hysteres 1 grad och ingen märkbar förändring!
Bifogar ny fil. Skulle du kunna kika på den och lämna dina synpunkter. OBS! Mina kommentarer dill utdata längst ner i arket!
Tack på förhand,
Tom
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
21 maj 2023, 11:12:02 »
Kollade lite nu, VV-temp sjunker ca 0,6 C/h på natten mellan 02 till 06.
Jämförde med min anläggning i sommarstugan där VV-temp sjunker 0,4 C/h.
Skillnaden är inte så stor, tror fortfarande största skillnaden är hysteresen, på min startar VV-laddning på 44 C och stoppar på 50 C.
Det skulle motsvara 6 C hysteres på din?
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #11 skrivet:
22 maj 2023, 08:20:25 »
Tack Carl N, Jag ökar hysteres och hoppas på bättring!
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
Svar #12 skrivet:
23 maj 2023, 10:46:34 »
Jag jämför, vi är inte hemma.
Vårt varmvatten sjunker 13°C på 60 timmar, dvs 0,22°C/tim. Det är bara 69L, hysteresen upp till 14°C.
Tror det sjunker snabbare när vatten används, pga "omrörning", kan det stämma?
Senast ändrad: 23 maj 2023, 19:08:49 av Börje__
(Moderator:
gäster: 2250
användare: 0
