Författare Ämne: Ännu en gång; 1-rörsystem eller 2?  (läst 3718 gånger)
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 01 maj 2023, 19:29:32 »
Då förra ägaren har tagit bort vissa radiatorer i huset som vi precis köpt så förstår jag inte alls hur jag ska klura ut om vi har 1 el. 2 rörsystem. Jag vill sätta tillbaka de radiatorer dom har tagit bort och slängt för att gå över till LVVP, värmer med LLVP idag. Går det få fram storleken på radiatorerna via bilderna så är ju det super bra.
Hoppas någon kan hjälpa mig via bilderna;
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ännu en gång; 1-rörsystem eller 2?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2023, 08:09:42 »
Det är 2-rörsystem.
EP1 = enkelpanel, EP2 = dubbelpanel.
Sen är de 4 sista storleken, t ex 4511 = 45 cm högt 1,1 m brett.
« Senast ändrad: 02 maj 2023, 08:13:02 av Carl N »
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 15 september 2023, 18:48:50 »
Då va det dags att väcka liv i tråden. Tackar för info om med radiatorerna. Men jag har så svårt att förstå vilka nya radiatorer jag ska köpa. Är det ett högtemperatur system jag har? Antar dock det. Är svårt att veta om original systemet va bra nog för huset eller om man bör köpa större raddar. Planen är att installera LVVP nästa år. Vill komma så billigt undan jag kan så följer blocket slaviskt efter begagnade raddar men börjar mer och mer inse att nyinköp är nog bäst ändå. Dyrt, men kanske billigare utomlands? Tips?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2023, 20:49:07 »
Ditt originalsystem var lågtemp, så får du bara dit de som fattas så ska det funka med värmepump.
Hur ser det ut där de gamla raddarna är bortplockade och vilka är det som fattas?
Du kan montera dit typ såna här, men det kanske kräver lite rörkrökeri?
https://billigtvvs.se/vvs/varme/element-och-radiatorer/vattenburna-element/
EP1 = CK1, EP2 = CK21 så kommer de att vara lite överdimensionerade.
« Senast ändrad: 15 september 2023, 20:50:40 av Carl N »
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 16 september 2023, 07:28:28 »
Toppen, tack. Då finns det hopp.
Det finns bara 2 element kvar och det är i kök och allrum. Alla andra är bortplockade. Rören är kvar och sticker upp ur golven i alla rum där det suttit element. Dom två som är kvar antar jag att jag kanske behöver plocka bort även dem så det ej blir någon ”flaskhals” i systemet?
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 16 september 2023, 07:44:53 »
Om vi tar t ex. Entré som innan hade; EP1 4511/0,2 och sätter dit; CK11 500x1000 så blir det rätt?
Eller t ex sovrum 2 som tidigare hade EP2 4511/0,5 och sätter dit; CK21 600x1000? Finns enligt sidan ej att välja 500 på CK21, 600 är det minsta på höjden.
« Svar #6 skrivet: 17 september 2023, 06:53:59 »
Frågade du förra ägaren om varför?
Jag tror du kan behålla de 2 som är kvar, det bli ändå en rejäl slant som jag ser det.
Jag tror dock att du bör kolla på Thermopanel TP11 och TP21 är de som är närmast.
De finns i lite fler storlekar och kan kopplas in underifrån direkt på de där uttagen.
Du kan runda av måtten så här:
EP1.4511 = TP11 400x1200 eller 500x1000 beroende på vad som ser bäst ut.
EP1.4517 = TP11 400x1800 eller 500x1600 -------------||-----------------------
EP1.6011 = TP11 600x1200 eller 600x1000 -------------||-----------------------
EP2.3017 = TP21 300x1600 eller 300x1800 -------------||-----------------------
EP1.4505 = TP11 500x400 eller 400x700     -------------||-----------------------
osv....
Ett tips är att rita upp på väggen de alternativ som finns så ser man hur det kommer bli.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/element-och-radiator/vattenburna-element/vattenburet-element-thermopanel-v4/p-404906
https://www.purmo.com/docs/TP_Teknisk_broschyr_SE_0116_web.pdf
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 17 september 2023, 08:21:39 »
osv....
Dom plockade bort elementen då dom tyckte dom var fula.
Tydligen så gick elpatronen sönder i ELpannan. Dom köpte en LLVP och den har fungerat så pass bra så som brydde sig ej om att laga elpannan. Frun i huset såg ej någon anledning då att ha dessa raddar kvar. Finns det något finurligt sätt att rensa rören innan man sätter dit nya element? Rören har stått öppna ett par år, risken att skit kommit ner i dem är ganska stor.
Tack för infon om elementen. Blir en kostnad absolut, trodde jag skulle kunna hamna under 10k men verkar svårt.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 17 september 2023, 14:19:23 »
Om vi går vidare mot vilka kopplingar jag ska ha sen.
Rören verkar vara 12mm. Jag måste såga av alla rör en liten bit för att tag bort gamla klämkopplingar.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2023, 15:29:55 »
Dom gamla passar väl till dom nya koppel som du måste köpa.
« Svar #10 skrivet: 17 september 2023, 21:50:02 »
Lite svårt att spola rent rören utan att koppla in radiatorerna.
Samtidigt riskerar man att det bli igensättningar om det är stora skräpbitar i rörsystemet.
Det enda jag kan komma på är att koppla in tryckluft på grejerna i pannrummet och därifrån blåsa varje rör för sig.
Det krävs då nån pluggning på övriga så att man blåser ett rör åt gången.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 17 september 2023, 21:53:31 »
Det gör dom säkert men hur bra är det att återanvända dem? Du ser ingen risk med det?
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 17 september 2023, 21:54:55 »
Det står vatten i rören fortfarande, jag skulle ju kunna suga ur lte vatten ur varje rör, en liten säkerhet i alla fall.
