Författare Ämne: Klämring till LK Armatur?  (läst 1777 gånger)
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 april 2023, 22:13:52 »
Någon som vet vad det är för klämring till LK Armatur, tex en LK 525 växelventil med 22 mm klämringskoppling? Jag hittar ingen klämring som reservdel för denna produkten på LK's sida och klämringen har inte samma utseende som LK klämring 65 (som verkar vara en Conex).
  • Antal inlägg: 31239
SV: Klämring till LK Armatur?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2023, 09:39:54 »
Det borde funka med vilken 22 mm klämring som helst.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2023, 10:26:16 »
När en VVS:are som jobbar med IVT bytte växelventil på min Stiebel-Eltron, från Honeywell till LK 525, så använde han ringar och muttrar från den gamla ventilen, så det verkar vara vanliga ringar och muttrar.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2023, 13:37:19 »
LK-ventilen i 22-utförande har en helt egen gänga. Inget passar, har letat efter lösa muttrar utan framgång vid något tillfälle. Vatettemutter passar, men är otryggt glapp.
Men gäller det själva klämringen så har jag hittills inte misslyckats med blanda hej vilt. Vatette-ringarna är högst, kan vara ett problem om man inte får på gängan innan klämmomentent börjar. VSH-ring, Connex, Biltema är normala i höjd och bör funka utan problem.
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2023, 16:23:08 »
Fick detta svaret från LK support:
” Det verkar som det är våra artiklar: Klämringsmutter 22 Unef 6-Kant art nr 050102 samt 65 Klämring 22 art nr 1898915  du är på jakt efter.”
