Författare Ämne: Energibesparing - hur gör jag???  (läst 9052 gånger)
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
SV: Energibesparing - hur gör jag???
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2006, 12:55:36 »
Måste säga att jag tycker det är lite väl dyrt även om jag nu, troligtvis i alla fall, kan dra av 30000:- som konverteringsstödet ger.
Ca 20000:- i bidrag ligger nog närmare sanningen, tyvärr. Själva konverteringskostnaden ligger nog på runt 70' för 14 element.  :(
Varför skulle jag inte få ut alla 30000:- i konverteringsstöd? Så som jag räknar blir 30% 200000 = 60000 och kan ju få max 30000 således 30000:-
Eller har jag missat något??
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2006, 19:38:27 »
Du får bara bidrag för radiatorer o rör med installation.
EJ för vp och hål.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Andreas71
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2006, 10:45:50 »
EJ för vp och hål.
Om jag då gör själva installationen själv men köper materialet (dvs radiatorer, rör etc), kan jag då dra av 30% av materialkostnaden. För om det är så att skillanden mellan det jag får dra av och kostnaden för installationen, när någon annan gör allt jobb, liten är det ingen ide att göra det själv. Det skulle isåfall vara den egna självtillfredställelsen.
/ Andreas
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2006, 11:00:24 »
/ Andreas
Ja, bidraget gäller både materiel och arbete. Dock inte om du köper begagnat förstås.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Andreas71
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2006, 23:05:32 »
Nu har jag fått in ett antal offerter ... de flesta ligger på 190-210000 kr för att helkonvertera huset från direktel till vattenburen bergvärme.
Jag kommer att få 12-14 radiatorer + en fläktkonvektor samt en bergvärmepump. Få och få är väl inte riktigt rätt benämning kanske. Hur som helst ...
Vad jag nu undrar över är vilken typ av bergvärmepump jag ska välja?
Det jag har att välja på är;
IVT Greenline HT C9 med ett borrdjup på mellan 160-170 meter (2 offerter á 190 och 210)
Nibe Fighter 1215-8 alt Nibe Fighter 1230-8 borrdjup 170 meter (1 offert á 190)
Nibe Fighter 1230-10 borrdjup 190 meter (1 offert á 260 (= kan nog förhandla ner priset en bra bit ...))
Flera av offerterna säger att vi ligger i gränslandet mellan 8-9 kW och 10-12 kW pumpar. Med vetskap av att vi nu ligger i gränslandet mellan dessa två storlekar. Vad ska jag tänka på när det gäller valet av pump? Är det billigaste bäst eller vad säger ni?
En som undrar
/ Andreas  :-\
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2006, 20:54:52 »
Nibe 1215-8,5 och IVT C9 är nog helt OK. 1230-8 ger lite mindre uteffekt och är nog lite för klen. Priset för 1230-10 är på tok för högt, men kan du få denna lösning för runt 200' är den OK.
Borrdjup borde du försöka förhandla dig till minst 180 meter oavsett värmepump.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2006, 12:56:20 »
Håller med om att priset för Niben var snuskigt högt håller själv på att kovertera huset (eller inte JAG utan firman) och dom gör följande:
15st radiatorer
1st stor fläkt konvektor för dubbelgaraget
Thermia Diplomat TWS 10kw
190m borrhål
Ink ALLT det enda jag gör själv är att plocka bort el elementen!
För övrigt fick jag lika lång garanti på hålet som på foderrören dvs 99 år  ;D känns tryggt
Pris 195000kr ink moms +-2000kr
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
