Författare Ämne: Tips Timpris styrning forts.  (läst 5258 gånger)
  • Antal inlägg: 2206
« skrivet: 23 april 2023, 08:28:42 »
Tittade till min Shelly plus 1 med Timpris script (se under IVT bergvärme), det verkar lunka på fint, sedan 2 mån. tummenupp
Men nu provar jag istället morgonsänkning med timer, innan solen värmer på.
Det fungerar också bra ihop med exakt samma setup. Dessutom så maxar ju timpriset oftast vardagar denna tid, dessutom är ju då även de flesta inte hemma!  ::)
Shellyn och potentiometern sitter i en egen Plejd låda, annars påverkar dessa rumsgivaren.
« Senast ändrad: 23 april 2023, 09:11:45 av Börje__ »
SV: Tips Timpris styrning forts.
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2023, 07:58:16 »
Min enkla morgonsänkning 6:45 - 11:15 fungerar kanon så här års, solen värmer sedan ikapp.
Bergvärmen gick bara drygt 1 timma senaste 24 timmarna; 42 min värme + 21 min varmvatten.
Och de dyraste timmarna är fortsatt denna tid, nästan varje dag.
Skall väl sägas att dygnstemperaturen är härligt hög nu, runt 6-17°C 😛🏖️
Förbrukning på 5kWh 😇 igår + 2,5 kWh för ett garage med llvp!
« Senast ändrad: 09 maj 2023, 08:27:11 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2023, 21:36:29 »
Har motsvarande åtgärder:
1) Sänker måltemperaturen rejält vid soluppgång fram till några timmar innan solnedgång ifall max 50% molnighet förväntas. Har även innegivare, men man vill ju gärna vara lite proaktiv så här års.
2) sänker tröskeln för VVB kl 02:00 och 14:00 i en timma för att stimulera till produktion, ifall timpriset ligger under dygnssnittet.
Funkar fint.
Har därmed kopplat bort Thermias Smart Price som jag testat ett tag. Inget större fel på den. Säkert bra för många, men jag kan vara mera radikal/anpassad genom min egen trimning.
« Senast ändrad: 13 maj 2023, 15:17:10 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2023, 21:52:25 »
Hmm :o
Var får du inputen max 50% molnighet från och när?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2023, 15:06:57 »
Jag tar det från SMHIs API.
Laddar datan precis innan soluppgång för att kunna fatta beslut. Blickar några timmar framåt.
Kan leta reda på det mera detaljerat om du önskar?
« Senast ändrad: 13 maj 2023, 15:14:57 av Bobone »
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2023, 19:50:41 »
 Hittat tummenupp
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2024, 10:35:37 »
Har satt gränsen dygnets snittspotpris +35% men klipper även på maxspotpris på 2,50 kr vilket inträffar flera timmar idag.
Solvärmen och lite lite solel hjälper dock till denna soliga dag trots - 17°C som lägst imorse.
Braskaminen körs med torr björkved.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 11:53:03 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2024, 20:39:27 »
Kör analog stilen tOOmten Stängde av värmepumparna innan tjurrusningen i 4 timmar eldade för fullt i spisen. Tempen dök både inom som utomhus… -23 ute o nere på 16 plus inomhus 8)
Nu är värmepumparna på igen!
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2024, 08:04:18 »
Har en lampa i köket, en Shelly Strömbrytare, som tänds när elpriset är högre. Jag har ställt den på ungefär 1kr, så nu idag är den tänd ett par timmar på morgonen.😐
Vet inte om detta är ett bra tips eller om det mest höjer blodtrycket?? 🤐
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 08:08:55 av Börje__ »
  • Dot gäster: 1020
