Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Ventilationsförslag lokal/kontor
Ämne: Ventilationsförslag lokal/kontor (läst 2274 gånger)
Empo80
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Empo80
19 april 2023, 20:08:04 »
Vänder mig till er här på forat för lite förslag och idéer på mina funderingar jag har gällande ventilation.
Har köpt mig en lokal, en sk ”Egen Lokal” om ni känner till det konceptet. Lokal i en Sandwichhall där min lokal är ca 70m2 med ett entresolplan på 30m2 i hallen. Kika här så ser ni precis hur lokalen är utformad då alla ser i princip likadana ut:
https://www.egenlokal.se/
Entresolplanet har jag tänkt bygga in som ett eget rum för att ha som kontorsdel och ett badrum/wc på ca 6-8m2.
Lokalen har idag självdragsventilation. Det sitter en ventil med spjäll i porten. Och en till ventil högt upp på lokalens framsida. Uppvärmning har jag tänkt lösa med en LLVP med 2 innedelar, för att kunna ha lite varmare i kontorsdelen och framförallt kunna köra Ac då jag tror det kommer behövas.
Men nu funderar jag lite på ventilationsbiten då jag ska börja bygga och då ha med detta för ev rör och sådant på en gång.
Jag har en fundering på om man skulle sätta en typ Mitsubishi VL50 eller 100 i kontorsdelen, kanske till och med inne i WC delen för ljudets skull ? Sedan dra ett spiro ca 12-15 meter till framsidan genom fasaden. Har inte fattat dessa riktigt behövs inte 2 rör ?
Ute i själva hallen tror ni man behöver göra något även här? Kan man sätta en likadan enhet kanske på samma rör? Känns som något man inte kan göra.
Andra idéer och funderingar tar jag tacksamt emot också ☺️
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Ventilationsförslag lokal/kontor
Svar #1 skrivet:
19 april 2023, 21:51:12 »
vl 50 har ett tudelat rör......som gissningsvis ej kan förlängas.
vl 100 har två rör, men du vill alltså montera denna på en innervägg och sedan dra långa rör....
...jag skulle inte testa detta experiment....
Gör inget alls, förrän du märker att luften inomhus inte är tillräckligt bra....
Du ska väl inte sova där....så koldioxid eller fuktigt utandningsluft lär väl inte bli ett problem.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
20 april 2023, 08:10:05 »
Möjligen en VL50 kopplad bara genom väggen så den skickar ut luften i den större lokalen som ventileras med självdrag.
VL100 är för bullrig för att ha i ett kontor.
Om de skulle komma med en steglös hastighetskontroll på den vore den annars bra.
Eller kanske allra bäst, en VOC/CO2-styrd fläkt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Empo80
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Empo80
Svar #3 skrivet:
20 april 2023, 22:02:19 »
Ja men det kanske är en god ide, en VL50 kopplad ut i stora lokalen bara?. Det skulle ju bli väldigt enkelt i så fall.
Nej jag ska ju inte sova där osv. eller ja nångång kan det ju hända
Men vill kunna sitta kanske 1-2 pers en hel dag och jobba utan att bli sega i skallen
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
20 april 2023, 22:12:42 »
Är loftet redan inbyggt eller ska du bygga väggen ut mot den stora hallen?
Montera gärna öppningsbara fönster ut mot hallen......då slipper du vl50.
Jag skulle montera en stark luftluftpump...som värmer/kyler hallen...till att börja med.
Om du senare märker att den ej räcker för både hallen och loftet/kontoret...så montera en till...med innerdelen i kontorsutrymmet.
Maskiner med två innerdelar är dubbelt så dyra....och håller ej längre....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
21 april 2023, 08:25:05 »
Du kanske t.o.m skulle klara dig med en vanlig badrumsfläkt som ventilerar kontoret ut mot den större lokalen.
En vanlig ventil lågt placerad i kontoret, ocv fläkten högre upp på väggen, en billig och tyst lösning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2295
användare: 6
Valiant
Huddingebo
wofflan
berkan
Zyberdude
Asse75
