Författare Ämne: Vad ligger er standbyförbrukning på?  (läst 2510 gånger)
« skrivet: 16 april 2023, 11:57:02 »
139 Watt ligger jag på och jag gissar att det är ca 100 apparater som ligger standby + nätverksprodukter.
SV: Vad ligger er standbyförbrukning på?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2023, 12:19:54 »
Här är allt som jag kommer på ligger i standby med aktiv elektronik:
35 philips hue inkl hub
2 musljudsändare
1 Garageportsöppnare
1 Laddbox
1 Handdukstork
2 Rörelsesensorer
1 Kamerahub
1 Ringklockehub
1 Apple högtalare
3 Google högtalare
9 Wifiuppkopplade radiatorer
1 Klockradio
3 TV
3 Apple-Tv
1 Google Chromecast with tv
1 dator med qi-laddarstativ
1 Skrivare
1 QI-laddare
1 Klockladdare
1 Mikrougn
1 Smart spis
1 Smart diskmaskin
1 Smart kyl/frys
1 Tvättmaskin
1 Torktumlare
1 Torkskåp
1 Spisfläkt
1 kortsändare
1 Wifi-repeater
1 Wifirouter
1 Fiberbox
1 Nas
4 Switchar
1 Soundbar med aktiv sub och aktiva bakhögtalare (4 enheter i standby)
1 Energidisplay
4 Wifi-lampor
6 andra lampor med nätadapter
1 Ipad-laddare
2 USB-laddare inbyggda i väggutag
1 Nätansluten kamera
1 Digitalbox
1 Laddare till dammsugare
1 Värmepump inkl Wifi-dongle
« Senast ändrad: 16 april 2023, 12:46:28 av Mike »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 16 april 2023, 12:55:03 »
Runt 300W. Ska pressa detta lite i sommar. Frånluftsvärmepumpens gamla A/C-fläktar är det törstigaste, frånluftsfläkten står i max.
Nåra mätningar med Shelly plug nedanför, den har sina brister. Tvättmaskinsinvertermotorn passerar nästan obemärkt under full centrifug.
1h:
Frys 50 Wh
Kyl 13 Wh
Mikro standby 1,85 Wh
24h Mikro total 10 Wh
24h Dator (MBP21) total 68 Wh
Missat anteckna fiberbredbandet, runt 10W tror jag? Har en centralt placerad allt-i-ett för jag vet att detta drar nämnvärt mycket om man behöver massa repeaters etc.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 16 april 2023, 18:24:28 »
Runt 600W enligt elmätaren för hushållselen.
Borde ta tag i det och kolla vad det är som drar. Vi har några datorer som är igång 24x7, en vass router, 4 gigabitswitchar, Rexovent, laserskrivare i standby, satellitmottagare, ett gäng trådlösa switchar, tre kylar, två frysar.
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #4 skrivet: 16 april 2023, 19:48:23 »
Senaste två åren har jag elsanerat i samband med semester resor. Har då försökt att få en låg standby när vi är bortresta. Har helt enkelt systematiskt stängt av/kopplat bort sådant jag sällan använder.
Så min standby varierar lite beroende på årstiden men är kanske runt 100-120W.
Inklusive
1 Kyl/frys
1 Frys
1 Luftavfuktare, timer
1 Cp, timer
1 Vp
Lite laddare, router, extender, vitvaror standby, kameror, etc.
(kanske hälften av allt vad Mike räknar upp 😛)
Sist,
1 vvb, denna är intressant då den står för ca 20%, ca 0,5kWh/dygn, men tidigare mycket mer innan jag gjorde förbättringar.  Vad är er tomgångs förbrukning här?
Så:
Koppla bort allt onödigt är tips 1
Förbättra vvb är tips 2, för den kan vara uppåt 50% av allt, eller?!
« Senast ändrad: 16 april 2023, 19:59:27 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 16 april 2023, 21:09:49 »
När jag menade standby så menar jag när endast styrelektroniken är igång, dvs VV-beredarens värme ska inte vara med och inte heller kompressoreffekt på kyl och frys osv.
Dvs endast stand-by inkl ev styrelektronik som alltid är igång på Mikro (klocka) osv
Mina 105 enheter anser jag drar fullt acceptabla 139 Watt.
« Svar #6 skrivet: 16 april 2023, 21:58:49 »
Standby kravet är väl max 0,5W på nyare enheter.
Nätverksuppkopplade 2-8W, vet inte vilka av dina enheter som räknas in här.
De vi har, är mest bara nytt, utom vitvaror som är +20 år, så de stänger vi av, utom kyl och frys då 😉.
Tippar på 20-30W, men vet inte.
Lägger också till LLVP 14W (är nog inte i standby egentligen)
Micro 5W
Så 40-50W kanske
Tillkommer snart:
  Växelriktare 10kW. <1W
  Wifi gräsklippare i Eco mode. XW tbd
  Mc laddare. XW tbd
  Snigelstängsel.  XW tbd
  Husqvarna häcksax/trimmer laddare.  XW tbd
« Senast ändrad: 17 april 2023, 08:17:29 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #7 skrivet: 16 april 2023, 23:41:19 »
Svårt att veta exakt vad allt förbrukar i ren standby.
När vi ligger på stranden i Spanien har jag sett att huset har förbrukat som lägst 77W. På dygnet utan värme och varmvatten brukar det bli runt 5kWh.
Jag har inte kontrollerat alla enheter var för sig.
En del nätverksprylar är alltid igång och routern har tillexempel en inbyggd fläkt. Skrivaren skulle jag kunna stänga av helt faktiskt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #8 skrivet: 17 april 2023, 08:42:34 »
Vi verkar ligga på ca 400 W som minst sett på timvärden, och då är förstås någon kyl och lampa igång också.
Du Mike har gjort ett grymt jobb som sorterat ut allt annat än ren standby, tror det övningen för vara för min del.  :)
Senaste 7 dagarna har förbrukningen aldrig varit under 390 W, men då är det säkert någon LED-slinga ute som lyser också.
Normalt ligger vi på ca 1000 W i lägsta grundförburkning om man kollar på tim-medelvärden. ca 4 timmar på natten.
På sommaren går det mer, bara poolcirkulationspumpen drar 750 W och går dygnet runt.
Men i sommar kommer solceller in som ska kompensera för det.
« Senast ändrad: 17 april 2023, 08:44:08 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 18 april 2023, 15:50:51 »
Får justera ned mitt en aning 117 Watt med 105 enheter i drift.
Gissar att nätverksprodukterna och TV-boxen står för ca 40 Watt av detta.
Bifogar bild från Han-portsläsaren som visar effekt på respektive fas.
« Senast ändrad: 18 april 2023, 15:54:31 av Mike »
« Svar #10 skrivet: 18 april 2023, 16:22:49 »
Hemmabion med switch, TV, digitalbox, ATV plus 5-6 prylar till tar 15W i standby.
« Svar #11 skrivet: 18 april 2023, 16:50:11 »
Flyttade Shellyn till laserskrivaren, Brother L2730DW tror jag den heter. 4,64 Wh under 24h konstant, den dog den 24h senare till 0 W. Trodde det skulle vara mer med sladden i.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #12 skrivet: 19 april 2023, 12:19:31 »
Jag har inte mätt standbyförbrukningen, men ett försök att lista vad som är igång i standby hemma:
1 tv
2 routrar
1 wifi-extender
1 ethernetswitch
1 fiberconverter
1 NAS
1 Raspberry Pi
1 stationär pc
1 plattskärm till d:o
3 433 MHz fjärrströmbrytare
2 transformatorer till lågvoltshalogenlampor (strömbrytare på sekundärsidan)
4 elektromekaniska timers
2 mikro
1 kyl/frys
3 klockradio
1 projektorväckarklocka
2 luftvärmepumpar
1 switchat nätaggregat som lämnar 24 V till diverse manöverkretsar
1 antennförstärkare för tv
2 elektroniska termostater för värmekabel
1 takfläkt (alltid igång på lägsta fart)
Och i stugan:
1 gammalt linjärt nätaggregat som underhållsladdar ett bilbatteri som i sin tur matar bl a en Raspberry Pi, ett 4G-modem och en router
4 433 MHz fjärrströmbrytare
3 elektromekaniska timers
4 elradiatorer med elektronisk termostat
1 styrsystem till vattenfilter
1 vattenpump
1 GPS-styrd frekvensreferens
1 luftvärmepump
1 spishäll
1 mikro
1 ugn
1 kyl/frys
2 klockradio
1 kaffebryggare
1 scanner/fax/laserskrivare
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
