Författare Ämne: Förvärma gas med ventilationsluft  (läst 1838 gånger)
Utloggad Frikost
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 april 2023, 14:55:03 »
Hej. Jag har skaffat mig en luft-vatten splitmodell och fick en liten ide som jag vill bolla. Vi bor i ett fritidshus med toatank där en fläkt är enda ventilationen. Annars självdrag. Vp är inte installerad ännu. Kan man leda gasen från innedelen förbi en kondensor och förvärma gasen med ventilationsluften innan den returneras till utedelen?. Allt är väldigt nära så jag tror inte man skulle få några logistiska problem eller för långa rör. Tanken slog mig för att det är svårt att få till en bra lösning med ftx eller så eftersom vinden är väldigt trång.
Jag har en trasig luft luft som skulle kunna bli offerlamm.
Två saker oroar mig:
Skulle jag få problem med frostbildning i kondensorn? Fuktig luft och ett kylelement. Tänker att det kan bli en del kondens som fryser.
Skulle utedelen bli förvirrad över den höga returtemperaturen?
SV: Förvärma gas med ventilationsluft
« Svar #1 skrivet: 15 april 2023, 16:06:59 »
Utedelen skulle inte märka någon skillnad, en utedel skyfflar igenom enorma mängder luft, många m3 så några liter rumsluft gör minimal skillnad.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 15 april 2023, 16:22:51 »
Vätskeledningen efter kondensorn håller nästan temperatur som returledningen till värmesystemet. Det finns inget att värma där med rumsluft med andra ord. Du värmer upp utgående luft i så fall.
Suggasen vill du värma upp, men den ledningen kommer man inte åt enkelt.
Utloggad Frikost
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 15 april 2023, 16:46:57 »
Men en splitpump har väl ingen vätska mellan inne och utedel? Det är väl varm komprimerad gas som färdas i rör mellan inne och utedel? Men det är klart innan den blir dekomprimerad för det sker väl i utedelen också kanske den är för varm för att få någon värme från ventilationsluften?
« Svar #4 skrivet: 15 april 2023, 17:49:19 »
Den grova är "hetgasledningen", den är på väg till kondensorn, "överhettad gas". Väl i kondensorn kyls gasen utan att ändra tryck (nämnvärt). Då får man en underkyld gas med högt tryck. Då blir det vätskeform. Det är därför det heter kondensor också, namnet efter vad som händer inuti, inte utanpå.
Sen går vätskeledningen till strypdonet, som inte fungerar om det inte är vätska. Här sker omvandlingen mellan tryck. Lågt tryck efter strypdonet och det kommer ut en mix av vätska och gasform. Denna ska snart bli gasform innan den når kompressorn. Efter strypdonet sitter förångaren, där värms denna gasblandning, förångas. Under låga tryck kan detta köldmedium gas koka. För att gå till gasform har värme tagits upp, tillförs ingen värme sker ingen förångning. Utsida kondensor blir kall eftersom värme tas from omgivningen.
Efter förångaren sitter feedback som styr strypdonets flöde som garanterar att det har blivit 100% gasform, allt extra värme över kokpunkt vid trycket kallas att överhetta gasen. Nu är gasen säker med marginal att föra in i kompressorn. Har man ingen överhettning tas den sista värmen upp när gas/vätskeblandningen hamnat i kompressorn, det är inte bra.
Desto varmare suggasen är desto effektivare går maskinen, om allt runt omkring håller sina vitalparametrar.
Vanlig vätsketemp kan vara runt 37 grader med radiatorer.
