Författare Ämne: Transportrören till golvvärmeslingor, isolera?  (läst 1664 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 14 april 2023, 16:41:50 »
Källare, golvvärme i platta.
Ut från ett pannrum blir det ju rätt så ordentliga stråk av transportrör till olika rum. Händer det att man isolerar transportrören? Det blir ju en ordentlig koncentration av värme just där dessa går.
Brukar man ibland isolera transportrören de 3 till 10 meter mellan fördelare och "slutdestination"?
Jag tänker att det väl vore ideliskt, men att det kanske inte gör någon reell skillnad att tala om.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Transportrören till golvvärmeslingor, isolera?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2023, 10:50:51 »
Vi har rätt mycket rör i vårt kombinerade maskinrum/duschrum, men det avlastar ju bara radiatorn i det rummet, så har du en slinga i det rum som berörs och termostat som kan styra så spelar det inte så stor roll.
OM slingan värmer flera rum i den delen av huset kan det bli mer komplikationer.
Och, risken finns förstås att golv i berörda rum inte blir så varma/komfortabla att gå på som man önskar.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 15 april 2023, 12:18:04 »
Verkliga problem som jag sett är när halva husets golvvärmerör passerade över ett hallgolv. Det blev ett stråk på 1 meter som alltid var varmare än övrigt golv. Det är inte så konstigt, lägger man normalt slingorna CC 200 eller liknande och det plötsligt är CC 30 så blir det varmt. Där borde de isolerat eller dragit de någon annanstans. Inga problem med något annars. Bara bra att bli av med värme, smidigare om det är en väggyta som blir för varm, då får man en dold radiator på köpet.
