Författare Ämne: Handdukstorkar, någon som kommit på något smart?  (läst 4332 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 14 april 2023, 13:47:49 »
Vi bygger just nu ett hus och jag har tänkt mycket på detta med handdukstork som ju är trevligt att ha. Men huset kommer bli välisolerat och golvvärmen kommer nog inte ens vara igång under sommarmånader och liknande.
Det kommer totalt bli 4 rum med potentiellt behov av handdukstork. Sedan har jag funderat på att sätta in någonting i tvättstugan så man kan ställa blöta skor på någon form av liggande handdukstork, har för mig jag sett det.
Men till min fråga. Ska jag fundera på eldrivna handdukstorkar, eller vad finns det för alternativ.
Jag kom på någon vild idé att ha en separat fördelare i pannrummet, för just handdukstorkar och att det sitter en liten elpatron här. Men på vintern vill man väl använda värmepumpen.
Vad för bra alternativ finns det här?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Handdukstorkar, någon som kommit på något smart?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2023, 14:13:38 »
Bonusdottern fick en handdukstork som gick på föreningens värmesystem på vintern, på sommaren kunde man slå på elpatronen som fanns inbyggd i handdukstorken.
Nja, inget jag skulle kunna ha då handdukstorken bara skulle fungera hyfsat på värmesystemet då det är kallare än -15 ute.
Med ditt nybyggda hus så skulle du nog få liknande resutat.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 14 april 2023, 14:22:59 »
Hmm låter som en handdukstork blir synnerligen ineffektiv om den är kopplad till värmepumpen då ju.
En förening har säkert någon separat slinga för just handdukstorkar, har tänkt på det när jag är hos vänner som bor i lägenheter, handdukstorken är betydligt varmare än elementen.
Om det inte är flödesreglerad då.
« Svar #3 skrivet: 14 april 2023, 14:40:12 »
Ja handdukstork och värmepump är ingen höjdare, i alla fall inte för dom som har nybyggt hus .
Har man ett gammalt hus som kräver hög framledning så kan handukstorken fungera med värmepump, men då har man egentligen andra problem.
Satsa på snygga handukstorkar som enbart går på el.
Dom kan man stänga av om elpriserna är skyhöga.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 14 april 2023, 14:58:50 »
Kopplat med en smart timer ::) tummenupp
« Svar #5 skrivet: 14 april 2023, 15:17:36 »
Så är det kopplat i den lägenhet vi har som fikarum.
Påslagen en stund på morgonen och förmodligen en stund på kvällen.
Hm, fundrar på om jag ska koppla likadant hemma. tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 14 april 2023, 16:28:40 »
Jag var tidigare helsåld på idén att ha handdukstork, något man bara ska ha. Men en luftig handdukshållare eller vad man ska kalla det så är handduken torr väldigt snabbt ändå. Fungerar inte i självdragshus förstås. Har bara ett ventilationsflöde på 8 liter per sekund i mitt badrum som används, alltid snustorrta handdukar efter rimlig tid. Dock är det vattenburen golvvärme på året om, det kanske gör lite för handdukstorkandet även på sommaren då luftfuktigheten är högre.
Med andra ord, budskapet är att dagen jag renoverar badrummet kommer jag inte köpa någon uppvärmd handdukstork av något slag. Samma tanke är mitt tips.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 14 april 2023, 16:38:28 »
Låter på många sätt vettigt!
Och att ha en välfungerande frånluft.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 14 april 2023, 18:11:36 »
Har en HT på El och startar upp den med med knapp och tidrelä ( inställd 4 tim ). Blir lagom med start en 1/2 tim före bad/dusch , varm handduk och torkar upp bra med lite extra värme i duschen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 14 april 2023, 21:17:06 »
I båda våra boenden har vi handdukstorkar som går både på värmepump och el. Normalt går den på värmesystemet men på morgnarna slår vi via Telldus på elpatron i torken och samtidigt stänger en MMA ventil av flödet genom torken. Funkar kanon, både på vinter och sommar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 14 april 2023, 21:35:43 »
Våran handdukstork går på radiatorkretsen som inte har varit igång på 6år, blir premiär i höst.
Utan värme på den torkar handdukarna rätt snabbt ändå eftersom dom hänger luftigt på krokar på torken.
Vid behov kör vi igång torken på elpatron som går i 3 timmar.
I ett torrt och ventilerat hus torkar handdukar snabbt utan att man behöver steka dom på torken.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 15 april 2023, 07:38:54 »
Jag har aldrig sett handukstorkar som annat än en statussymbol.
Vill du ha statussymboler?
I så fall, köp eldrivna.
Vi har en krok för varje person i hushållet i alla tre våtutrymmen, det löser i vart fall problemet med att de surnar innan de torkat.
Varför man vill ha en varm handduk förstår jag absolut inte, men jag är väl konstig.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 15 april 2023, 08:43:58 »
Vi har naturligtvis en handukstork som går på el men använder den i stort sett aldrig möjligtvis nån gång på sommarn om man vill torka nått klädesplagg snabbt men annars är det en helt onödig pryl.
« Svar #13 skrivet: 15 april 2023, 10:32:41 »
Jag har en kombinerad glasradiator och handdukstork, under uppvärmningssäsong så är den ju alltid varm medan man på sommaren trycker på en knapp för att aktivera i 2 timmar.
Har funkat bra i snart 10 år.
Men jag har ju elvärmt hus.
« Svar #14 skrivet: 16 april 2023, 06:18:39 »
Handdukstork är mer eller mindre standard idag, t.o.m hyreslägenheterna i gettoområdena har en handdukstork så man får nog anse att det är jäkligt låg statussymbol att ha en handdukstork idag.  Jag tycker handdukstork är kanonbra även om den fått stå avstängd hela vintern så hänger handdukarna luftigare, vi har "krokar" på handukstorkaren.
Jag utgår iofs att hela syftet med handdukstork är att handdukarna ska torka snabbare än att det ska vara skönt med en varm handduk. dontknow
