Författare Ämne: Ihopkoppling av flera golvvärmefördelare  (läst 1825 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 13 april 2023, 23:20:51 »
Jag kommer behöva sammankoppla cirka 30 golvvärmeslingor, jag tänkte använda Uponors produkter.
Verkar som man max får in 12 slingor i en fördelare, kanske 14 i någon modell inom "Vario".
Men hur bör flera fördelare bäst sammankopplas. Jag har en 300 liters arbetstank innan, borde det vara en förgrening till var och en av fördelarna, eller skall alla 4 fördelare sammanlänkas i serie? Det kan väl knappast bli bra.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Ihopkoppling av flera golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 14 april 2023, 07:16:04 »
De ska parallellkopplas. Inte serie kopplas.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 april 2023, 08:35:59 »
Jag skulle dela upp det på flera fördelare, stigare/retur på tanken behöver troligen större dimension än anslutningen till fördelaren har.
Gå ner till rätt dimension till fördelaren på denna förgrening.
Det funkar säkert med en gemensam cirkpump, men det krävs en rejäl pjäs.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 14 april 2023, 13:31:20 »
Platsen där fördelarna skall sitta är på väggen mitt emot värmepumpen och arbetstanken.
Fördelare 1
Matas med 25mm PEX, tillopp och retur
Till för Källarplan', välisolerad platta (40cm EPS) och vägg (10cm EPS)
Driver 14 slingor
Totalt 140m2 boyta
Fördelare 2
Till för entreplan
Totalt 120m2 boyta
Vet inte om jag ska ha golvvärme eller radiatorer här. Det är 10 fönster. Om det blir golvvärme så blir det cirka 8-9 slingor.
Fördelare 3
Till för våningsplan 2 (ej byggt än, framtiden)
Antar det är bäst att inte ha denna i källaren, eller skulle man kunna ha det om man går upp och ner i ett schakt och isolerar slangarna mycket. Det blir väldigt många slangar dock. Kanske bäst att ta och sätta fördelaren på plan 2 när det blir dags och gå med stigare upp dit.
