Författare Ämne: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?  (läst 9752 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2024, 12:27:58 »
Djävligt intressant tråd! :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2024, 13:34:02 »
På vicket sätt? Kanske missuppfattat men när blev glappkontakt intressant...förutom att eliminera om man råkar ut för det?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2024, 14:20:46 »
Förlåt, nu missförstod du nog mig!
CE är bra grejor! Tråden är intressant i allmänhet, även för mig som Nibe F750/Mitsubishi F25-ägare.
Sjukt intressant att en sån "liten" felkälla missas/kostar enorma summor.
Jag kommer bli mer vaksam framöver tack vare denna tråd!
 "love"
(Är ju inte ens säkert att de tidigare kompressorerna rasat, om man ska vara konspiratorisk?)
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 15:15:09 av kWhalp »
Utloggad krambriw
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2024, 18:22:03 »
@kWhalp
Då är jag med, kul att nu börjar säsongen igen!!
Vi hörs & ses i de olika trådarna som nog kommer igång snart igen - och nya intressanta frågor som garanterat kommer dyka upp
 tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2024, 22:45:45 »
Varmt/kallt gör att propparna kan skruva ut sig. Brukade gå och dra fast alla proppar 3-4 ggr/år
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2024, 09:45:10 »
Då endast om dom varit dåligt dragna från början, drar man åt dom rejält så sitter som "för evigt".
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2024, 10:58:40 »
Ingenting varar för evigt.. tOOmten
Barn, ungdomar, katter, elbolagets linjearbetare, linjedansare, och framförallt ens fru, kan mycket väl vara och pilla på huvudsäkringarna om de vill/kan/vågar/får lust...
och det bästa är, du får ingenting veta!  >:(
Jag menar bara att jag brukade ha bra koll på att säkringarna var hela, och relativt hårt iskruvade, men om det blir intermittenta fel och framförallt spänningsfall vid hård tillfällig belastning, pga silvertrådsproblematik/oxid, så kan mycket-mycket skumma problem uppkomma.
Annars är väl inverters känsliga för luftledningslandsbygd, och framförallt att vara sista huset på linan...
Krambriw, jag ska snart kicka igång defroster-boostern igen, är fortfarande så varmt ute att värmepumpen endast går på lågvarv...  tummenupp
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2024, 07:06:20 »
Gör som jag och kör 16A huvudsäkring och kör med värmepump samt luft/luft och elbilsladdning. Då går huvusäkringarna ett par gånger per år så,det sitter alltid fräscha säkringar i skåpet :).
Byta till 25A kostar mig 4000:-/år så inget alternativ. Tibber pulse har hjälpt mig förstå varför de ryker ibland, de blir helt enkelt slitna när de överbelastas emellanåt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2024, 16:54:36 »
Jag tror att jag slarvat med att bryta strömmen när jag bytt säkringar. Därför blev det ljusbågar som skadat propphuvudet. När jag skaffade elbil gick en av huvudsäkringarna ofta innan jag skaffade lastbalansering. Det fick värmepumpen att larma för kompressorfel. Åtminstone Comfortzone CE-serie verkar känsliga för spänningsfall på en fas.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2024, 17:29:56 »
Och det är inte bara säkringarna som tar stryk vid upprepade överlaster. Värmen som blir en följd av maxbelastningar av säkringar sprider sig till "omgivningen" för att så småningom skada både anslutningar och anslutna ledningar. Så ligger man på gränsen ska man kanske vara vaksam, för ofta brinner tråden eller anslutningen av på en svinkall nyårsafton klockan 20:00
