Författare Ämne: Täta gammal kökskanal för montering av takfläkt?  (läst 7240 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Jag har en gammal kökskanal delvis inmurad gjord av vad jag tror är asbestsektioner (ser ut som fyrkantiga eternit sektioner). Dom ligger "om lott" som drickabackar. JAg misstänker att om jag om jag monterar en takfläkt kommer få dålig effekt pga läkage. Kanalen är lätt böjd på två ställer (ca 15 grader) så jag misstänker att jag inte kan montera ett invändigt rör vilket had varit det absolut bästa eftersom jag även måste dra el och reglerkabel till fläkten.
1) Finns det någon semi böjlig rörkonstruktion som skulle funka?
2) Kan man täta röret genom att plasta in röreret från insidan (brandaspekter)?
3) Kan man lägga el och regler kablar "löst" inuti kanalen?
Hälsningar,
Johan
PS Hus är en härlig hobby har jag märkt...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Täta gammal kökskanal för montering av takfläkt?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2006, 19:03:10 »
Går det inte att delvis ta bort den gamla kanalen och ersätta den med plåtkanal? Eller är den inmurad i böjarna?
Det finns flexibla rör som kanske kan dras igenom den gamla kanalen. Grannen gjorde det själv med imkanalen som gick upp i skorstenen (inte riktigt samma läge men nästan).
I vilket fall som helst får du inte lägga regler och strömkablar inuti kanalen. Förutom brandrisken kommer både du och sotaren bli fiR: när rensviskan trasslat in sig i kablarna.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 24 april 2006, 21:19:23 »
Vet du om dom eternitliknande sektionerna är av asbest eller är det något annat standardmaterial daterat mitten av 60-talet?
Jag var uppe på krypvinden igen och det kan vara så att det som du säger går att tabort dom övresektionerna och ersätta med rör - löser mitt installationsproblem el som täthet (och sotar gräl).
Jag håller tummarna att resten är en rakkanal annars får jag ta något flexibeltrör blir en intressant fiskeövning.
Tack för tipsen!
Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 22:21:07 »
Med stor sannolikhet är det eternitrör med asbestfiber som använts.
Rent juridiskt är det inga problem att demontera dessa om man gör det som privatperson.
Så länge som rören är hela och dom behanlas varsamt så finns ingen (eller mycket liten) risk med att demontera rören. Det är först när dom mekaniskt bearbetas eller går sönder som fibern kan frigöras. Använd engångsoverall och andningsskydd när du demonterar rören. Packetera dom i sopsäckar redan på vinden så är det enklare att ta ut dom ur huset.
/Johan
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 22:53:52 »
Var ska man slänga dom??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 26 april 2006, 10:34:30 »
Vet ej. Grovsoporna är inget alternativ iaf. Kolla med din kommun.
/Johan
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 26 april 2006, 12:51:10 »
Ut iskogen och gräv en grop ;)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 26 april 2006, 13:37:42 »
Finns speciella containrar på återbruken/sopstationer som asbest skall slängas i.
Dom blir fly förbannade om man slänger fel.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
