Författare Ämne: Borrhålstemperatur nästa höst?  (läst 20628 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
SV: Borrhålstemperatur nästa höst?
« Svar #45 skrivet: 12 juni 2023, 18:39:02 »
Jag vet inte, men tror det är väldigt marginellt bättre att köra något kortare pga högre brine in.
Jag har mätt och sett att det är effektivast att öka antalet grader start-stop, jag har typiskt 38-53°C.
Mindre förluster o bättre cop.
Men mindre produktion är fortfarande det viktigaste, min egenskap är typiskt 1-2 ggr 21min
« Senast ändrad: 12 juni 2023, 21:39:13 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2023, 19:30:26 »
Hej Börje,
Lite nyfiken vilken temp du toppade på och var du ligger nu?
Jag toppade på 6,5 C, men har förvånats över hur snabbt hålet kylts ned nu i höst.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Inloggad Börje__
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2023, 20:08:07 »
Jag peakade på 7,6°C.
 (vet inte hur noggrann givaren är, om 7,6 är 7,6 eller 7,4 eller 7,8. Brukar skilja 0,1 mellan ut och in när det stått still länge 🤔)
Idag ligger det på 5 till 4°C, se bild.
När det står still de 2-3 dyrtimmarna på morgonen ökar det till 6°C, men sjunker sedan snabbt till 5 igen, se bild.
Pumpen går ungefär 30% av 24 tim nu.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2023, 20:56:09 »
Ungefär som min utveckling, fast 1 grad ned.
Pumpen har gått ganska kontinuerligt de senaste dagarna på mellaneffekt. På låg effekt borde inflödet fortsätta upp till 5 C.
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 20:57:53 av Bobone »
Inloggad Börje__
« Svar #49 skrivet: 07 mars 2024, 20:57:46 »
Det har varit en helt solig dag hela dagen idag. Huset har blivit uppvärmt av solinstrålningen. Värmepumpen har stått still från klockan 11 till kl 20.
Brine-in från första körningen kl 20 är 5,8°C första varvet, sedan lägre ned till 4,8°.
Normalt vintertid pendlar det mellan 1,5°-4°C
Man funderar på om det är berget närmast hålet som redan återhämtat sej och håller 5,8°C eller om det strömmar genom lite vatten, som är 5,8°C.
Bra temperatur är det redan nu i början av mars iallafall☺️!
Ser att förra året den 10 april var brine-in 6,3°C som jämförelse.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 21:02:19 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #50 skrivet: 17 maj 2024, 07:15:26 »
Kompressor tid genomsnitt 50 min/dygn senaste 3 dygnen.
Kb in 7,2°C idag  :)
Nördar lite.
Kompressor tid 36 min/dygn senaste 3 dygnen
Kb in 6,9°C
Stått still på denna temperatur flera dagar och stiger inte. 🤔
« Senast ändrad: 17 maj 2024, 07:20:13 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #51 skrivet: 14 november 2024, 16:05:23 »
Jaha, så började pumpen gå lite mera numera.
Var ligger ni nu efter 1-2h paus?
Jag har minskat från ca 6 till 3,5-4.
Inloggad Börje__
« Svar #52 skrivet: 14 november 2024, 18:06:37 »
5,5° => 6°C
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #53 skrivet: 14 november 2024, 23:54:18 »
Jag menade att KBin gått från ca 6 till 3,5-4 sedan i september.
Mätt efter 2h paus mellan körningar. I september var det naturligtvis mycket längre pauser.
« Senast ändrad: 15 november 2024, 08:28:22 av Bobone »
Inloggad Börje__
« Svar #54 skrivet: 15 november 2024, 07:13:09 »
Då ligger min på 5,5°C just nu. Igår var det sol, så då stannade vpn några timmar och brinen steg mer. Nu går den i snitt 6 timmar/dygn senaste 10 dagarna.
Blir det kallare och vpn går mer så sjunker det snabbt någon grad eller två och omvänt vid varmare.
« Senast ändrad: 15 november 2024, 10:12:02 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #55 skrivet: 15 november 2024, 08:37:54 »
Det var inte mycket din KBin minskat!
6h. Min går kontinuerligt på 40% i genomsnitt. Ganska mycket mer mao.
Undrar om jag får ut lika mycket ur mina borrhål? Omvänt, är dina ovanligt bra?
En annan fråga, har du använt det här för din Shelly kod?
https://spot-hinta.fi/
« Senast ändrad: 15 november 2024, 10:42:37 av Bobone »
Inloggad Börje__
« Svar #56 skrivet: 15 november 2024, 09:56:25 »
Försöker köra vpn lite genom att spara där det går, hålet blir "bättre av lägre vp timmar"
Nej, jag har en annan färdig kod, se under timprisstyrning el skicka pm
