Författare Ämne: Plan ny kärnkraft & vindkraft i Sverige  (läst 44350 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Plan ny kärnkraft & vindkraft i Sverige
« Svar #300 skrivet: 09 september 2024, 15:43:05 »
Något som saknas för vindkraft är avsättning till demontering och återvinnig. Risken är stor att skattebetalarna får stå för notan när Kineserna drar sig ur och lämnar all i en stor konkurs.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #301 skrivet: 09 september 2024, 16:43:54 »
Att demontera ett vindkraftverk kan ju inte vara så svårt, några kilo dynamit fixar man både fundament och torn.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1484
« Svar #302 skrivet: 09 september 2024, 18:42:01 »
Hmmm lät enkelt men tänk några kubik hydraulolja plus vingar av glasfiber osv… Dessutom består väl fundamenten av x antal kubik betong. Men de skulle ju förvisso ligga kvar som stridsvagnshinder om den lede Fi dvs ryssen kommer 8)
« Svar #303 skrivet: 09 september 2024, 18:59:54 »
Oljan tappas väl ut till en väntande tank(bil) och kan sedan återanvändas.
Betong kan krossas och blandas i ny betong och är relativt enkel att spränga/spräcka.
Med hjälp av pyrolys kan man återvinna glasfibern och sortera ur övriga beståndsdelar.
Det handlar enbart om ekonomi och vilja.
  • Antal inlägg: 2134
  • Karma +4/-3
« Svar #304 skrivet: 09 september 2024, 19:06:40 »
Vet inte om du sett pressträffen, de ska ju gynna primärt landbaserad vind med stöd både åt kommuner och närboende, samt införa en rättighet att få sitt hus inlöst för marknadsvärdet innan vindkraften kom på tal.
Det lär kunna bli lite annat ljud i skällan då.
All fastighetsskatt på verken ska tillfalla kommunerna, både för nya och gamla kraftverk, det lär innebära många miljoner/år till Piteå Kommun som har markbygden-parken på sina marker.
Skatten på verken ska också höjas från 0.2 till 0.5% av taxeringsvärdet på de kraftverk som inte redan har den högre skattesatsen.
De gynnar dessutom havsbaserade vindkraften med mer pengar till tillståndsgivande myndigheter så att handläggningen ska gå fortare.
Det som är intressant är ändå att höra hur bestämda de är med att det ska byggas mer kärnkraft, att det är ett absolut krav om vi ska nå netto 0 år 2045.
Det är väl Porkumari eller nån som övertalat henne att de kan inte bara göra tvärtom hela tiden...så nu "storsatsas det"😆 några hundra miljoner, självinsikten att kompetensen helt saknas börjar vakna..
Är de bestämda??
Vad jag minns bestämde vi detta i senaste valet att genomföra!
Förväntar mej inga som helst resultat av ngn med 14 dagars polemik utbildning, vore det i näringslivet skulle de ha låst henne ute från början.
Något så viktigt som att skapa Sveriges infrastruktur kan man inte ha en helt kompetenslös att driva.
« Senast ändrad: 09 september 2024, 19:35:12 av Börje__ »
Home Assistant
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
« Svar #305 skrivet: 09 september 2024, 19:38:10 »
Verkar kosta mellan 500 till 800 ksek att skrota ett landbaserat vindkraftverk. 1 500 ksek för havsbaserad. Danmark verkar redan ha problem med skelett vindkraftverk.
  • Karma +4/-3
« Svar #306 skrivet: 09 september 2024, 19:39:52 »
Dynamit är nog bäst.
Finns massor med You tube filmer på hur man misslyckat rasar skorstenar och silos, ofta med grävmaskinen sedan underst i högen ☺️
Home Assistant
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #307 skrivet: 09 september 2024, 21:07:40 »
Angående betongen så vill ingen i Finland som monterat upp vindkraftverken ta bort betongen utan den ska vara kvar under jord. Är inte ”miljömässigt motiverat”, men går väl åt en 1000m3 med betong och enorma mängder järn så man skulle ju ha en bra grund för en byggnad om man fick en mölla på sin mark….
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #308 skrivet: 10 september 2024, 07:48:15 »
Om jag inte missminner mig är väl Porkumari liberal?
Jag måste säga att jag trodde att hon skulle motarbeta varje form av sunda förändringar, som minskningen av kadaverolja i diesel, utbyggnad av kärnkraft, lika förutsättningar för olika kraftslag och allt annat som de trots allt arbetar med ett genomföra, eller har genomfört.
Men, inte bara gör hon det som behövs, hon gör det dessutom rakryggat och med en stort mått av noterbart självförtroende, något som jag inte trodde fanns i själva skapelsen av en liberal.
Precis alla politiker är okunniga ideologer som saknar det mesta i form av kompetens på det område de är satta att sköta.
Porkumari gör nu rätt, även om det tagit tid, och tillför medel för forskning och utredning som har till uppgift att på allvar ta fram en plan på de behov av energi, kraftsystem, leveranssäkerhet och så vidare - som vi kommer behöva.
Denna typ av arbete har inte genomförts sedan 1972, det är dagens sanning, och det är därför hög tid att experter på området får den finansiering som krävs för att det ska kunna ske.
Om man tror att det ska gå fort att ställa om en hel bransch som inte har varit utsatt för en ordentlig genomlysning sedan 1972 så tror jag att man har lite för stora förväntningar, visst, i Putins Ryssland hade det kunnat gå fort, men Sveriges demokrati befinner sig ändå, trots allt, rätt långt ifrån den diktatur som skulle kunna leda till snabba beslut och stora tvärsäkra satsningar utan ordentliga utredningar innan man börjar sprätta pengar omkring sig.
Socialisterna har också under nästan ett århundrade byggt upp byråkratiska hinder för snabba beslut och den typ av förändringsarbete som mer konservativa och moderata krafter vill genomföra, vi har dessutom horder av anställda tjänstemän som inte kan bytas ut när ett regeringsskifte sker - som är ideologiskt till vänster i politiken, just för att socialisterna under lång tid varit det styrande partiet.
Det är en apparat som genomsyrar mycket av Svenskt beslutsfattande, t.ex. genom långtgående "omtanke om allt och alla" som gör att hänsyn ska visas till allt från grodor, till utsläpp, fåglar, insekter, miljö, klimat, etniska minoriteter och HBTQI+-befolkningen.
Med tiden har vi blivit allt mer ängsliga för att någon enda levande varelse ska kunna ta illa vid sig på något sätt, och det förlamar snart sagt varje form av utvecklings och tillväxtskapande verksamhet.
Det är inte konstigt om det tar tid att vända en skuta som är på drift om man säger så.
Men jag kan hålla med dig, när jag först såg Porkumari så blev jag bedrövad, hur kan en regering ge ett sånt litet parti, med så till synes dåligt urval av kompetenta medlemmar ett sådan tung post i regeringen...
Men som sagt, jag gillar i alla fall det jag ser, även om det tagit tid, och även om de fått backa på t.ex. utspädningen av bränsle.
Det viktiga för mig är inte om det är kadaverolja i tanken eller ej, utan att vi Sverige inte ska behöva betala mest i världen för Diesel och Bensin.
Att det minskar CO2-utsläppen är inte heller någon nackdel förstås.
Om man nu inte tror på en nära förestående istid förstås.
Det värsta som kan hända nu, i mina ögon, är att regeringen inte får 4 år till på sig att slutföra det förändringsarbete som påbörjats, för då blir det en återgång till transfereringar, skatter, straffavgifter och morötter till de som fogar in sig i ledet av allomfattande omtanke, offermentalitet och klimatalarmism, oavsett vad det på sikt innebär för nationen Sverige.
Ebba Busch må låta som en skiva som hakat upp sig, men jag håller med om att vi i Sverige förtjänar att åter igen bli rikare och tryggare, för det ska gudarna veta att vi varit på fel väg rätt länge nu.
Kanske inte med rikedomen (för oss privilierade) men med tryggheten, och den sociala väv som gör en nation stark och livskraftig.
På sikt är nuvarande utveckling förstås ohållbar.
Mer av Göran Perssons "gör din plikt - sen - kräv din rätt".
Inte som nu, kräv din rätt, och skit i dina plikter.
Till syvende och sist, de flesta som satt sig in i detta förstår att vindkraft och batterier inte kommer att fungera, om vi inte ska förlita oss på kringliggande länder när det kniper, det enda logiska och rationella alternativ vi har om vi vill bli CO2-neutrala är kärnkraft, och då måste vi som folk göra vår plikt (Vara med att finansiera det hela) innan vi kan kräva vår rätt, att ha tillgång till planerbar, billig el.
Vi ska ju inte heller glömma att de gamla kraftverken som fortfarande är i drift också ska bytas ut med tiden, lika bra satsa på detta nu innan det är alldeles för sent.
« Senast ändrad: 10 september 2024, 11:12:10 av Rickard »
  • Karma +4/-3
« Svar #309 skrivet: 07 november 2024, 14:21:10 »
Ebba och Purkomara har som förväntat under hela 2024 producerat noll komma noll
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fragor-och-svar-om-karnkraft/
De har tyvärr inte heller fattat iden med geografisk spridning av vindproblemet utan agerar istället grus i maskineriet, det är mycket värre än att bara hålla sej helt borta från det man inte begriper.
puuuhh
Home Assistant
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #310 skrivet: 07 november 2024, 14:47:01 »
40 TWh blir väl 3 st nya kärnkraftverk, till 2030.
Låt säga 133 milj/st, 400 miljarder totalt.
Undrar vad de (LKAB och H2 Green Steel)  räknar med att betala per kWh? De vill väl ha fast pris utan skatt. Vattenfall får räkna ut, måste till planekonomi här.
Alternativet 92 miljarder årligen i höjda elpriser verkar inte vara förstavalet.
Är nödvändigt att se en kalkyl.
Mark bygden täcker upp till 2030, var detta tanken?
"Markbygden kommer fullt utbyggd att producera 10-12 TWh.
Den totala investeringsvolymen uppgår till ca 60 miljarder SEK."
Blir nog att skynda på med beställningarna. Olkiluoto 3 började byggas 2005 och var planerat att starta 2009. Starten skedde 2022. Alttså det tog endast 16 år :) :). Vi har en färdig grop ca 20 mil söder om Uleåborg med färdig infrastruktur och gatubelysning på 10 mil mitt ut i skogen. Kanske det kunde gå att gräva ner en reaktor där.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Karma +59/-52
« Svar #311 skrivet: 08 november 2024, 08:40:00 »
Det tar tid med allt i Sverige, som vindkraft till exempel, dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) tog det första symboliska spadtaget i Markbygden 2008, planen var 1001 kraftverk, som nu bara är tänkta att bli 750 stycken tack vare att effekten ökat, till dags dato har ca 500 stycken byggts, efter 16 år.
En av de största aktörerna är under rekonstruktion, Kinesiskt, och slipper troligen betala sina åtaganden.
Flera av de andra blöder pengar.
Bättre då satsa Svenska pengar på kraftverk ägda av Svenska staten, eller i vart fall Svenska företag.
Kineser och Koreaner bygger på ca 6 år, så allt beror på vem vi köper av.
Helst inte Kina.
Utmaningen är väl att få bygga, tiden det tar för alla tillstånd gör det nästan omöjligt för ett kommersiellt företag att satsa pengar på det, VD:n hinner bytas ut tre gånger innan alla tillstånd är klara.
Vindkraften har förstört hela Sveriges energibalans, med stora överskott när det blåser, som gör det olönsamt för alla aktörer, och skyhöga priser när det inte blåser, vilket gör det extremt dyrt för oss kunder.
Drivkraften hos de som producerar planerbar el att bygga nytt blir också låg, då vindkraften orsakar överskott under stora delar av året, vilket i sin tur gör det svårt att få full nyttjandegrad på den (möjligen) lite dyrare planerbara energin.
Ett moment 22 som klimataktivisterna i regeringen tvingat in oss i.
Ett av många.
Man borde införa ett moratorium mot ny vindkraft tills utredningarna om kärnkraften är klar, blir det inget av det får vi väl satsa några hundra miljarder på Northvolt och vindkraft istället, men då måste alla batterier gå till energilager, inte elbilar.
« Senast ändrad: 08 november 2024, 08:41:51 av Rickard »
  • Karma +4/-3
« Svar #312 skrivet: 08 november 2024, 09:54:08 »
Kan ju vara olika åsikter om vilken vindkraft som förstört vad men jag vill påpeka en sak att Sveriges netto import av energi är någonstans 134 TWh.
Svensk vindkraft producerar väl lika kärnkraften ungefär, 21%, blir väl mellan tummen och pekfingret 30-35TWh
Ett EbbaPurkomara moratorium finns det redan, helt klart.
« Senast ändrad: 08 november 2024, 09:55:56 av Börje__ »
Home Assistant
  • Karma +59/-52
« Svar #313 skrivet: 08 november 2024, 09:58:54 »
Vad menar du med nettoimport?
Vi är ju stora nettoexportörer av el i alla fall, men du kanske räknar in olja, bensin, diesel, mat och annat som kan översättas till energi i en bredare mening?
  • Karma +4/-3
« Svar #314 skrivet: 08 november 2024, 10:12:21 »
Ja, du skrev energibalans.
Elexporten är väl ca 33TWh årligen.
Jag åkte ner genom hela Tyskland i förrgår, kusligt många vindkraftverk stod helt still, det är nog mycket svårare att få jämn vind där än om man ser till norden som en helhet
Det var då även väldigt vindstilla i Danmark men totalt sett i norden var det skapligt med vind.
Tyskland driver upp säljpriserna.
Kanske blir det bättre avkastning på solel nåsta år, vore ju bra, sett till mej själv.
« Senast ändrad: 08 november 2024, 10:52:29 av Börje__ »
Home Assistant
