Författare Ämne: Ingen cirkulation i golvvärmen  (läst 2637 gånger)
Dagge_de_vit
Dagge_de_vit
« skrivet: 05 april 2023, 12:18:05 »
Jag har precis satt igång värmesystemet efter att det varit tömt över vintern. Det gick bra att fylla upp och har fått ut all luft så att alla pumpar går tyst och fint. Problemet är att en av golvvärmeslingorna inte fick någon värme varför jag misstänkte att det fanns luft kvar där. Jag körde igenom den slingan med vatten och tappade ur genom en avtappning som jag installerat på returen, se bild, just för att kunna få bort luft.
Men efter detta får jag ingen cirkulation alls. Pumpen snurrar, det ser jag när jag skruvar bort luftningsskruven.
Jag misstänker att det är något fel på temperaturbegränsaren eller shunten så att jag inte får fram något varmvatten. Detta är min magkänsla baserat på följande:
Om jag öppnar avtappningen kommer det varmvatten som det ska i alla slingorna. Men så fort jag stänger av den och låter systemet bli slutet, slutar cirkulationen direkt. Detta märker jag genom att känna på röret direkt efter pumpen som då direkt blir kallare. Detta torde tyda på att den endast tar vatten från returen då, och alltså inget nytt varmvatten.
Men varför fungerar det när jag öppnar avtappningen? Och hur kan jag felsöka utan att börja byta ut saker.
Har ett svagt minne av att sådana där shuntar och temp begränsare har en förmåga att hänga upp sig?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ingen cirkulation i golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 05 april 2023, 12:25:18 »
Bilden syns inte men kolla om piggen under termostaten på ventilen till temperaturbegränsaren fjädrar ut som den ska om du trycker in den?
Det är bara att lossa termostaten på ventilen.
Öppnas avtappningen så kommer det in vatten från primärsidan via returen.
Dagge_de_vit
Dagge_de_vit
« Svar #2 skrivet: 05 april 2023, 12:55:43 »
Lustigt. Jag ser ju bilden... Jag har ingen pigg som du beskriver. Här är alla bilder:
https://bilder.groblads.se/galleri-vvs/
« Svar #3 skrivet: 05 april 2023, 13:05:21 »
Lyckades kopiera länken från första inlägget.
Tror det är nån säkerhetsinställning som blockerar innehållet?
Den andra länke funkar inte.
Men om du har en VTA 370 esbe (bra att specificera grejerna) som temperaturbegränsare så kanske du måste ta isär den om den fastnat?
Fast börja med att motionera den fram och tillbaka, knacka lite på den när den är i ändlägena och se om den vill börja funka?
« Svar #4 skrivet: 05 april 2023, 13:09:56 »
Man behöver vara registrerad medlem på forumet och inloggad för att kunna ladda upp bilagor som syns.
Dagge_de_vit
Dagge_de_vit
« Svar #5 skrivet: 05 april 2023, 13:26:02 »
tog loss den och tog isär den (temp begränsaren.) Men jag vet inte hur jag ska avgöra om det är något fel på den?
Utloggad Daggens
  • Stad/land: Alvesta Sverige
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 05 april 2023, 13:33:42 »
Sådär nu är jag inloggad. Det var jag som startade tråden. Här är bilder på pump, shunt, och tempbegränsare som dessutom var en VTA323 såg jag när jag tog loss den.
Renoverar ett timmerhus på 120 m2 i södra Småland och söker just nu den bästa uppvärmningslösningen.
Utloggad Daggens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 05 april 2023, 13:54:16 »
Det löste sig. Det var mycket riktigt temp begr som det var fel på. Jag insåg att den lilla pluggen som sitter i en av öppningarna inte kunde röra sig, vilket verkade märkligt så jag tryckte till hårt med tummen och då lossnade den. Nu rör den sig som den ska. Och det fungerar nu efter återmontering.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 05 april 2023, 14:43:55 »
OJ ingen automatshuntning ut frå tanken, du får nog springa många ggr och ändra, när tempen åker jojo på utsidan. Rekommenderar starkt en reglering där, blir liksom lite ekonomi i det då med matning av värmen. Sen den andra som maxtemp till GV
« Svar #9 skrivet: 06 april 2023, 15:22:18 »
Det där beror på vad som sitter på andra sidan acktanken?
Har du en värmekälla som styrs av utetemp eller liknande?
Om det är en värmepump så bör du justera in kurvan för lägsta möjliga kurva och beroende på om du har radiatorer också eller inte ställa in shunten för golvvärmen på en vettig nivå.
Inga radiatorer = shunt på max och lägsta möjliga kurva.
  • Dot gäster: 2758
