Författare Ämne: Är detta kalk?  (läst 8599 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Är detta kalk?
« skrivet: 25 mars 2023, 20:17:11 »
Hej.
Det var nog en 10 år sen jag hängde här en hel del. Hoppas allt är bra med alla ”stammisar”. Även du Rickard som drivit detta så många år. Jag har en fråga till er experter.
Jag bytte värmepump för några veckor sen. I samband med denna installationen så kortade jag kallvattenröret i pannrummet. Det är ett 1 tum galvat stålrör från 60-talet när huset byggdes.
När jag fick syn på hur det såg ut invändigt blev jag lite nervös. Stora klumpar invändigt som ni kan se på bifogade bilder. Jag blir inte klok på vad det är. Jag tog ca 2 dm och slitsade med vinkelslipen för att kunna se invändigt på en större yta. Klumparna sitter ganska löst. Med stämjärn och hammare lossnar det lätt. Tar man två klumpar och gnider mot varandra så är det mjukt och svart. Typ som bly. Kan det vara kalk då? Eller finns det andra ämne det kan vara som finns i inkommande dricksvatten. Det är kommunalt vatten och har alltid varit. Vad jag vet har vi i denna kommunen alltid haft bra dricksvatten utan hög kalkhalt. Dock tycker jag det hög om man tittar på duschväggar och diskbänk. Men vad kan det vara tror ni? Nu har jag lite delar som står i ett glas med superstark kalklösning. Tänkte det skulle få stå under natten.
Finns det något medel en riktig rörläggare kan använda för att spola och rensa kallvettenrören? Tänkte om man lossnar rören vid tappställena och spolar runt från inkommande till ett tappvattenställe åt gången med någon syra?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2023, 20:18:40 »
En till bild
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2023, 20:19:51 »
Den ena halvan har fått en liten rengöring
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: Är detta kalk?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2023, 20:45:00 »
Ser ut som rostiga rör med avlagringar av magnetit, känns inte orimligt i 60 år gamla rör. Dricksvatten innehåller syre som orsakar korrosion och magnetitbildning. Är tveksam till medel som tar bort detta då det lär vara redigt starkt och inget man vill ha i en dricksvattenledning. Då återstår att ta bort det på mekanisk väg som man gör med avloppsrör (fräsning) före relining, men vet inte om det används öht i detta sammanhang, antagligen lättast att byta ur rören stället. Möjligen att högtrycksspolning skulle få bort en del, dock bara fram till första 90-böjen, sen kommer inte spolslangen längre.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Är detta kalk?
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2023, 20:46:39 »
Kolla i "nästa" kopparör eller plast, se om du har någon likhet där.
Tycker man ska ta bort allt järn ur tappvattnet, för det ger ju oundvikligt tråkiga järnmissfärgningar på alla fina ytor som utsätts för vatten. Eller slutar det efter allt blir III-oxid?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2023, 23:28:14 »
Ok. Jag trodde magnetit bara fanns i radiatorvattnet. Vi satte nämligen ett magnetitfilter nu till den nya värmepumpen. Fräsning var vi också inne på innan idag om det kanske skulle gå. Men det är bara i början det är 1 tum. Sen redan efter en meter i bjälklaget så kommer ett T. Så då lär man inte komma vidare. Dessutom går dimensionen ner efter hand. Tänkt lossna en gammal utkastare i garaget och där röret kommer upp från golvet. Då kan man se hur det ser ut där.
Så ni tror inte på kalk?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2023, 23:58:40 »
Testade nyss med en magnet. Och det är magnetiskt. Googlar man så verkar det finnas lösningar.
https://cleansys.se/tjanster/orsaker-och-amne/magnetit
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: Är detta kalk?
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2023, 12:25:07 »
Inte kalk, nej. De flesta av dessa rengöringsmetoder går ut på att tillsätta rengöringsvätska, låta det cirkulera, och sen spola ur. Inte optimalt i en dricksvattenledning.
Luft/vattenspolning kanske skulle få bort en del. Har aldrig testat själv, men principen verkar rimlig:
https://www.rensman.se/tjanster/luftvatten/
Går ju att bygga ihop något på egen hand om du är lite händig. Rosten som troligtvis sitter fast mer blir svårare att få bort på detta sätt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2023, 17:07:32 »
Jag var väl mest lite rädd att helt plötsligt blir det stopp nånstans. Då är det ännu svårare att spola. Drömmen hade ju varit att lossna en kran åt gången och spola mot större rördimension som det är i början. Och där ha helt öppet ut mot brunn. Att byta rören är ett monsterprojekt. Det blir att såga upp betonggolven i halva huset. Och ha utanpåliggande nya rör är varken snyggt eller enkelt. Så spola  eller hälla i någon vätska i hela rörsystemet med pluggade ändar och låta stå ett dygn för att sen spola ur👍
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Är detta kalk?
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2023, 17:54:14 »
Låt det vara tills rören ger upp av rost. Det skadar ingen när det sitter där, men börja du riva i det lär det garanterat sätta igen något som det inte borde.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Är detta kalk?
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2023, 18:00:05 »
Jag skulle byta ut alla rör.  Det är endast en tidsfråga innan du får problem.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Är detta kalk?
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2023, 20:34:49 »
// Magnus
Med den godstjockleken hinner jag nog dö först innan dom är upprostade😀. Det konstiga är att det släpper ganska lätt och under denna magnetit eller vad det nu är så är röret väldigt fint.
