Författare Ämne: Markradon eller från byggmaterial, hur vet man det?  (läst 3979 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Vi är nyinflyttade i en radhuslänga på gaveln och har FTX installerad och radon värden något över gränsvärdena.
Huset är byggt av lättbetong (blå) 1965 varför FTX installerades i början på 90-talet. Det uppenbara är naturligvis att radonhöjningen var från byggnadsmaterialet MEN när jag talar mina radhusgrannar har dom varken radon eller FTX för att motverka så jag har börjat misstänka markradon.
Hur tar man reda på om radonet kommer marken eller byggmaterialet?
Hälsningar,
Johan
PS Vårt hus byggdesförst i längan så det kan vara delvis olika material mot grannarna med känns långsökt.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
SV: Markradon eller från byggmaterial, hur vet man det?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2006, 06:21:01 »
Hälsningar,
Johan
Det finns två sätt.
1. Låna en gammamätare av kommunen eller konsult. Då vet du vilken strålningsklass väggen har. Skriv värdena här på sidan så kan jag hjälpa dig. Det är viktigt att veta hur många väggar som har blåbetong. Strålningen kan variera mellan väggarna också.
2. Låna eller köp en enkel kontinuerlig radonmätare och testa med ventilationen i min och maxläge. Om radonhalten inte sjunker vid maxnivå torde det röra sig om markradon.
Troligtvis är det markradon om värdena inte går ner under 200 med FTX.
/Thomas
/Thomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 24 april 2006, 07:34:01 »
Har dina grannar ens kollat om dom har radon eller är det bara du som gjort en ordentlig test
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 16:48:11 »
Tack för tipsen. Grannarna två hus bort har kollat och hade 50. Grannen bredvid har nog kört strutsmetoden.
Vi har ett vattenservitut med 2 st inspektionsluckor i vår källare (sutterängplanet) 1x1m järnluckor. Känns som om det kunda vara boven. Jag funderar på en lämpligt placerad fläkt kanske i dagvattenbrunnen som ligger i direktanslutning till servitutsrören utanför huset som en "radon brunn".
Eller täta - det jag inte har förstår är hur pass lättflyktig radon gas sär. Ska man jämföra det med tex gasol? jag antar att den är tyngre än luft om man ser tilld et periodiska systemet. Om man har FTX med lätt undertryck borde radon sugas in. Kan köra med lätt övertryck istället?
Kommunen är kontaktad och jag skall se till att få en gamma mätning. Jag får en känsla av att detta kan ha varit orsaken till dom mindre radon
problem som huset har haft.
