Författare Ämne: Trasig fördelare? Plötsligt låg tryck  (läst 1554 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 23 mars 2023, 19:16:37 »
Köksblandaren gick sönder och bytte till en ny. I samband med detta skruvade jag på de olika vreden för att stänga av vattnet. Hittade till slut rätt och bytte köksblandaren. Men nu när allt är klart och jag dragit igång vattnet så har jag väldigt dåligt tryck på varmvattnet i duschen. Är enbart där. Så min fråga är kan dessa gå sönder? Går det att byta ett vred/ventil eller är det en ny fördelare som gäller? Har bra tryck överallt i kåken utom just varmvattnet i duschen. Se bild på fördelare och vred.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Trasig fördelare? Plötsligt låg tryck
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2023, 17:49:15 »
Stäng av vattnet igen och lossa blandaren i duschen och kolla så det inte är fullt med skit i filtret på inkommande i blandaren. Det kan lossnat någon stans och hamnat där. Tar 10 minuter att kolla innan du börjar med något jobbigare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
