Författare Ämne: Läckage från rör till radiator  (läst 8813 gånger)
Utloggad MarVig
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 april 2006, 22:49:17 »
Hejsan!
Har upptäckt ett mycket litet vattenläckage från skarven mellan järnrör och skruvmuff till en radiator från 60-talet (Elementhus). Åkte till Rörshoppen i Göteborg för att ta reda på vad jag kunde göra själv men fick istället höra att rörsystemet med skruvmuffar mellan varje rördel "måste vara något experiment" och "har aldrig sett något liknande under mina 35 år i branschen". Så innan jag tar kontakt med en rörmokare som troligen säger samma sak (?) så hoppas jag nån kan ge mig ett råd hur jag ska gå vidare...
1. Har provat att skruva på muffens två skruvar och minskade därmed läckaget, men tyvärr läcker det fortfarande. Skruvarna har spetsig ände i form av en kon. Någon som sett detta tidigare och förstår funktionen som kan tipsa om hur man "tätar till" muffen med de två skruvarna???
2. Om skruvmuffen behöver bytas till något annat av en rörmokare, hur kan han veta vad för dimensioner som behövs till ett sådant "unikt" system, alltså om han inte känner till systemet sen innan? Behöver jag ta reda på mer om systemet innan jag går vidare till rörmokare?
Tacksam för all hjälp!
/Marcus
Utloggad MarVig
  • Antal inlägg: 3
SV: Läckage från rör till radiator
« Svar #1 skrivet: 23 april 2006, 22:57:49 »
UPPDATERAD!
Lägger till en bild på kopplingen mellan skruvmuff och 20 mm järnrör.
/Marcus
« Senast ändrad: 24 april 2006, 12:50:34 av MarVig »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 24 april 2006, 00:10:31 »
hej
då jag inte inte har tillgång till din hårddisk ser jag ingen bild. ;D
Så: Gör om, gör rätt --/
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 07:51:00 »
Täta brukar man göra med lin, men då måste du lossa på skruvarna och lägga linet i gängorna innan du skruvar åt.
Utloggad MarVig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 13:08:54 »
Ok, vet inte om jag är riktigt med på vilka gängor du menar, men antar att du menar gängor som finns i muffen? Om jag ska täta med lin måste jag ju ta loss muffen, och för att göra det måste jag tömma systemet på vattnet... Behöver elpannan stängas av innan man tömmer systemet? Eller är jag helt fel ute nu...  Sc:,h
Tack för att ni hjälper en novis, lär mig en hel del på detta!  :)
« Svar #5 skrivet: 24 april 2006, 13:51:11 »
Jepp, hur du än tänker göra så måste du stänga pannan och tappa ur vatten ner till den nivå muffen sitter på. Känner du dig osäker så ta hem en rörkrökare, det kan bli billigast i längden...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 26 april 2006, 21:50:16 »
Den där har jag inte sett tidigare. Sc:,h
Men det gjordes en del mindre lyckade radiatorsystem på 60talet,
Vanligast från den tiden i prefabhus är ettrörssystem med gummislangar.
Din lösning verkar vara nått liknande fast utan slangar.
Jag skulle tippa på att det sitter o-ringar i muffen så man kan skjuta hela muffen till den ena eller andra rörändan.
Skruvarna som syns är nog till för att fixera muffen i sidled.
Finns nog inga reservdelar till det där är jag rädd för.
Enklast är nog att ta bort muffen och ersätta med klämringskopplingar istället.
En röris kan nog reda ut det där.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 27 april 2006, 09:28:27 »
Eller byta ut o-ringarna.  Sc:,h
Om du stänger av alla ventiler och radiatorkoppel så brukar det inte komma ut speciellt mycket vatten även om du lossar muffen. Du skulle ju faktiskt kunna prova. Var beredd med lite handukar om det kommer mer än förväntat....
Jag skulle alltså prova stänga allt som går (se bara till att temperaturen i systemet = rumstempen, så att du inte får tryckskillnader som är stora i ditt system sedan du stängt alla ventiler), sedan lossa de två skruvarna, efter det så borde du kunna vrida och skjuta muffen i sidled så långt att den lossnar. Borde vara lätt att lyfta på ena röret sedan för att på så sätt peta ut o-ringen och byta den.
Läcker det ut mer vatten än du var beredd på, skjut tillbaks muffen utan att byta o-ring.
En vattendammsugare/grovdamsugare skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för att ta hand om den mängd vatten som läcker ut.
  • Dot gäster: 2463
