Författare Ämne: Frakta vakuumsolfångare  (läst 10430 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 19 mars 2023, 23:18:07 »
Jag köpte en begagnad vakuumsolfångare som var till salu.
Kan man frakta dessa vakuumrör på en släpvagn eller hur känsliga är dom? Det kan ju hoppa rätt bra på en släpvagn.
Inget originalemballage finns kvar att packa in dom i.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Frakta vakuumsolfångare
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2023, 08:42:30 »
Står inte panelerna rätt upp under transporten är det risk för att glas rören skadas vid förstora skakningar.
Har en erfarenhet från detta då jag installerat mina solfångare för 12 år sedan, då upptäckte jag efter någon månads användning att det var kondens inne i två solfångare, tydligen var de inte vacuum täta. Kontaktade leverantören och efter lång diskussion fick jag två ny solfångare levererade. Men de låg ned i lastbilen vid leveransen, då jag öppnade paketen så var båda panelernas  glasrör  skadade. Så efter diskussion med leverantören fick jag två nya levererade. Så det är viktigt att de står upp under transporten/leveransen.
« Senast ändrad: 20 mars 2023, 08:45:12 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2023, 08:54:17 »
Har du möjlighet att köra dem i en paketbil typ Ford Transit eller liknande så slår det ju inte lika hårt i guppen som om de lastas på ett släpvagn.
Kanske har någon i familjen som kan bistå med den typen av bil?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2023, 12:50:45 »
I nödfall kan du tappa ur luften ut släpvagnen rätt rejält tills däcken blir säckiga. En riktig bil är ju bättre.
Har provåkt släpvagn när jag var mindre, helt galet vad stötigt det var.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2023, 15:24:39 »
Rulla in dom i mattor styckevis  brukar gå bra och hålla koll efter gropar på vägen. Lite av det med att släppa ut luft ur däcken är bra det med.
« Senast ändrad: 20 mars 2023, 15:42:41 av 25fOCUS »
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2023, 17:19:56 »
Hmm, okej. De är så omtåliga alltså. Kanske skulle tänkt lite mer på frakten innan jag slog till. Har tyvärr ingen paketbil eller tillgång till någon gratis. Det är totalt 60 rör och de ska fraktas ca 43mil.
Kan man frakta dom liggande eller är det stående som gäller?
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2023, 17:41:07 »
Vad är det för rör Heatpipe, det fanns en typ där värmemediat gick in i hela glaset och var av tunväggigt glas, är riktigt sköra. Det blir till att få ihop en häck av en lastpall med sidor. Bäst med en skåpbil. rören är nog nästan 1,5 m långa.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2023, 19:27:13 »
Vet faktiskt inte vad det är för typ av rör. Det enda jag vet egentligen är att de är 60st och att de är 180-185cm långa Sc:,h
Kanske ska kolla om det är möjligt att få in dom i bilen om man fäller sätet men då måste man lägga dem ner. Sen antar jag att 60st tar upp lite yta.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 18 april 2023, 22:23:48 »
Så här blev lösningen, funkade över förväntan och allt höll. Men att borra 60 hål genom fyra skivor i frigolit (där tre i slutändan blev använda) tänker jag inte göra om  :o
