Författare Ämne: Tank ca. 200l med varmvattenberedare  (läst 3396 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 19 mars 2023, 15:42:05 »
Jag söker en ackumulatortank (ca. 200l) med varmvattenberedare för att docka till min Thermia Diplomat 8.
Ett alternativ kan vara en trasig värmepump där beredaren är hel.
Objektet bör finnas i Göteborg med omnejd.
Varmvattenberedaren på min Thermia Diplomat 8 har gått sönder och jag behöver hitta en lösning.
Min första tanke är att ställa en ackumulatortank med VV beredare bredvid och köra vidare med pumpen.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Tank ca. 200l med varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2023, 18:18:34 »
Blir nog svårt att hitta en på bara 200 L, dom flesta är på min 500 l och ca 700 L normal volym. En ganmmal VP kan det gå med, blir lite omkoppling av rör så det passar. men undrar om det är värt besväret. Bättre då att sätta en VVB extra på sidan om. Klart det kostar mer med VV då den är  el-matad
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2023, 18:31:58 »
Ja många fristående tankar är större, men det finns till exempel de som har använts till duo pumpar (värmepumpar med separat VVB för låga takhöjder m.m.). Visst blir det en del jobb med inkopplingen, men håller min VP i minst tre år till är det utan tvekan värt besväret tycker jag.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2023, 18:33:44 »
Kan inte bestämma mig om jag ska göra mig av med en IVT 300L dubbelmantlad VV-beredare som står. Byggd för värmepump.
Gammal 310P och 360P är lämpliga som tank, att ladda i dubbelmanteln förövrigt. Nibe bergvärmepump, alla 12xx-serie bör också gå använda och är lättare att bära om man kastar ut kompressormodulen.
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2023, 19:24:48 »
Finns Boröpannan och Strömsnäspannan, bara ringa och fråga vad som finns, men klart inget begagnat den vägen ochär inte gratis. Det gäller att tänka till inför framtiden om behov för tank behövs. Kan kopplas om rörmässigt och ge nästan obegränsat med VV.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2023, 19:29:40 »
Jag har kollat både BORÖ, Strömsnäspannan och Blocket och provar nu även via detta forumet.
Det finns några CTC EcoEl 1550 på Blocket som bör fungera som jag har tänkt det.
Eller har ni något att säga om det alternativet?
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2023, 19:34:41 »
Denna finns också på Blocket nu och kan kanske kan vara ett bra alternativ.
Vad tror ni om denna tank i rostfritt med laddslinga?
https://www.manualslib.com/manual/2881301/Panasonic-Paw-Td20c1e5-Uk.html?page=11#manual
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2023, 19:48:04 »
Var snabb, dom försvinner snabbt. Bara den har en VV-slinga eller tank i sig för VV så går den att använda.Den kopplas då i serie med värmen från VP. Blir då förvärmd VV och kommer inte att vara hög temp på den. Det som kan ställa till det är när ingen värme behövs. En El-patron i tanken som ger VV är inte fel då. Ävensom när VP inte producerar värme och C-pumpen går så går en del värme ut i huset. Lite klurigt blir det med rörkopplingen för att få ekonomi på det. Ingen mening att värma huset med  25 C ute.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2023, 21:39:10 »
Jag tänker koppla in tanken efter växlingsventilen så att det blir på samma sätt som tidigare (fast externt).
Då blir det hög temperatur på varmvattnet och uppvärmningen fungerar som vanligt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2242
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2023, 22:05:15 »
Leta upp den energisnålaste vvb du hittar som också passar till din nästa värmepump, alltså inte en med elpatron.  Minst eller bättre än A klassad.
