Författare Ämne: Golvvärmefördelning golvvärme trasig?  (läst 2060 gånger)
Utloggad blankz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 mars 2023, 21:17:11 »
Hej forumet!
Jag tänkte kolla om någon vänlig själ har koll på problemet angående vårat golvvärmesystem.
Vi har en Nibe F750 värmepanna och ett vattenburet golvvärmesytem i vårt 1,5 plans hus.
Jag håller på att felsöka lite grann nu eftersom det beter sig mystiskt och vi har haft problem med att justera värmen i huset ända sen vi flyttade in. Höjer vi pannan blir det alltid för varmt på nedre plan (golvvärme), sänker vi så blir det kallt på övre plan (radiatorer). Termostaterna på väggarna i olika rum på nedre plan verkar inte funka alls  ???
Tänkte göra en grundinställning på systemet enligt tråden i detta forum. Riktigt bra guide! Upptänkte dock något som är mer akut tror jag.
Jag öppnade inspektionsluckan idag till "golvvärmecentralen" och hittar detta. Ska det verkligen se ut såhär? Ställdonen sitter helt löst på alla förutom på en av anslutningarna. Någon som vet om man vågar trycka dit dessa eller vad man ska göra? Jag antar att dessa ska styra flödet ut i de olika rummen?
Se bifogat
mvh
Mårten
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärmefördelning golvvärme trasig?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 21:34:34 »
De kanske lossats för att nått är trasigt i systemet?
Jag skulle prova att istället strypa lite på primärflödet till golvvärmen.
Tror detta kan göras på ventilen under övertempstermostaten, lossar du termostaten så tror jag att det sitter en justering under enligt bifogad bild.
« Senast ändrad: 12 mars 2023, 21:39:16 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2023, 11:10:37 »
Borde gå kolla utfallet om du tittar på temometern som sitter just ovanför returledningen till pannan.
När du stryper på primärflödet så skall temperaturen på vattnet som cirkulerar i golvvärmeslingorna bli lägre.
Räkna med att det tar ett bra tag innan du ser full effekt av en justering, vattnet måste hinna passera ett varv i systemet innan du får utslag på justeringen.
Helst skal man nog göra det där när värmepumpen går kontinuerligt med fast effekt för att kunna justera in det mer än på chans.
I princip fungerar det ju så att radiatorerna behöver högre framledningstemp för att hålla övervåningen varm, och för att få till det så stryper man fram/returflödet till golvvärmeshuntgruppen.
Det som då händer är att en större del av flödet i golvvärmen bara recirkulerar internt i fördelaren/golvvärmeslingorna, och mindre energi tillförs via primärflödet.
När du hittat rätt grundflöde in i fördelaren så borde du kunna höja kurvan i värmepumpen tills du får varmt på övervåningen, utan att det blir för varmt nere.
Att termostaterna är avlyfta beror nog på att man velat ha en jämn värme på golven i alla rum, om man har för hög kurva och termostater som öppnar/stänger så får man dels varierande golvtemperatur, och dessutom är risken stor att vissa golv aldrig blir varma, hela nedervåningens värme kanske kommer från bara 1 eller 2 av golven.
Min teori är att kurvan varit för hög, för att få varmt uppe, och att man då alltså fått ojämnt varma golv nere, för att primärflödet in i fördelaren varit för högt, och för att termostaterna därför stängt i vissa rum. Med resultatet av golven i vissa rum troligen aldrig blivit varma alls.
Lösningen har varit att ta bort alla termostater på fördelaren, ställa ned kurvan, och acceptera att ha kallt på övervåningen.
Korrekt åtgärd är alltså att strypa in flödet in/ut ur fördelaren så att temperaturen i den cirkulationen blir några grader lägre.
Utloggad blankz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2023, 21:12:24 »
Tack för de båda kompetenta svaren Rickard och Carl N!
Jag vet dock inte om jag vågar vara dit och ratta själv för att försöka ställa in det hela. Men nu vet jag iallafall att det förmodligen är ingenting som är trasigt och jag kan ta dit en värme-tekniker som får gå igenom systemet. Nibe-pannan har jag koll på, det är golvvärmen/radiatorerna som jag hade velat ha finjusterat. Tack!!  .,;-
