Författare Ämne: Misstänker felvisande elmätare  (läst 8784 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 23 april 2006, 15:45:24 »
Tjenis!
Misstänker en defekt/felvisande elmätare. Har aldrig varit ngn storslösare av elprylar i kåken, naturligtvis
har vi(2vuxna o 1 barn på 1,5år) som alla andra ett par TV, DVD, video, trådlösa telefoner mm. Men alltid stängt av dessa på
knappen, och inte på fjärren. Tvättar normal, hänger tvätten ist för att köra TT, den går ibland, men inte ofta.
Jag/vi är ganska energimedvetna utan att vara snåla och det är med anledning av detta som jag länge misstänkt att
ngt är galet i kåken. Nu skulle jag vilja påstå att det är bekräftat. Åkte bort Fredag för att återvända Lördag, och
tänkte att detta är ett gyllene tillfälle att kolla "tomgångsförbrukningen" i huset. Drog ur alla grejor av standbytyp och
läste av elmätarna. Har 3st, Huvudmätaren, till elkassetten och VVb. Det enda som varit igång i huset är:
2st klockradio
1st cirkpump
1st frysbox
1st litet frysskåp
1st KYL
1st kyl/frys
När vi kom hem igen ca 30H senare läste jag av elmätarna igen, och döm min fårvåning!!
59kWH värme
07kWH VV
15kWH HH
VVb läcker 230W(7kWH/30H), det är inte så mycket att säga om, det är ju´h trots allt en såndär
gammal trähäck jag har, inte allt för bra isolerad.
MEN!
15kWH/30H i HHel, det är juh för fan 500W som dessa apparater har tagit i snitt per timme!
Nånting måste vara galet!
Jag har tidigare ringt till nätbolaget och påtalat att jag tror det är fel på deras elmätare och vill att
dom skall komma och byta den, men jag stod inte på tur. men sa jag, jag tror att den är felaktig, vad gör ni om min
elförbrukning sjunker när ni bytt den(alla ska få nya elmätare innan 2009)?
Ingenting säger hon!
VA?
Jag skall minsann stoppa in en av mina egna före deras när VP:n är installerad för att jämföra. Det blir en över då.
FRÅGA!
Finns det ngn därute som varit med om att det varit fel på ngn elmätare ngn gång?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Uppdaterat!
KYL 110W
Frysbox 155W
KYL/FRYS 180W
Frys 90W
Cp 90W
Om man förstorar tempgivaren jag har i frysboxen ser man att gångtiden/vilotiden är ca 10/7 minuter, en effektiv
gångtid på ca14H/dygn. Detta gäller alltså en gammal frysbox. De övriga maskinerna är moderna. Säg en snittgångtid på
12H/dygn. Detta ger att vitvarorna står för 6,4kWH och CP för ca 2,1kWH = 8,5kWH/dygn. Vart är de övriga 3,5kWH?
Och jag menar det, det är INGA andra förbrukare som varit igång under denna tid.
« Senast ändrad: 23 april 2006, 19:36:02 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Misstänker felvisande elmätare
« Svar #1 skrivet: 23 april 2006, 17:12:24 »
Du får nog sätta din mätare efter deras och efter huvudbrytaren, för före deras får man inte vara och "fippla" men efter huvudmätaren och innan ledningarna går in till centralen får du sätta vad du vill som uppfyller normerna.
Nej jag har under alla (och det börjar bli några st.) mina år inte stött på någon felaktig mätare, men jag har mött många som hävdat att det måste vara fel på deras mätare men när man har kontrolerat har man inte hittat något. Men det är klart att fel kan det bli även om det inte är vanligt, så ståpådig.
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 18:29:47 »
Hej Pricken!
Har du mekanisk elmätare så kan dom
i princip inte gå för fort, dom kan efter
flera års slitage gå något sakta däremot.
De fel jag har hört om är att i bostadshus
med elcentral för flera abonnenter har
det hänt att man kopplat fel eller att
någon händig har kopplat om så att
ett hushåll betalar ett annat hushålls
elräkning. Har du skumma grannar?
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 23 april 2006, 20:28:45 »
Hos mitt ennätsbolag kan man få elmätaren kontrollerad mot en kostnad av 500:-, går mätaren fel kostar det inget. När jag frågade om man då fick pengar tillbaka om den gått fel så viste dom inte det för det har dom aldrig varit med om. Däremot förekommer emellanåt förväxling av mätare, eller att någon tjuvarström ("otillåten kraftavledning").
Det är ofta som kunden har skaffat sig ex. en luftavfuktare
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 23 april 2006, 23:00:28 »
Uppdaterat!
KYL 110W
Frysbox 155W
KYL/FRYS 180W
Frys 90W
Cp 90W
Förstod inte riktigt dina siffror under "uppdaterat", avser de effekt när kompressorn är igång ?
Byter du vvb till en något mindre modern vvb med polyuretanisolering så sparar du 1300 kWh/år. Inköp av en ny vvb kan ha en bra återbetalningstid. Ett annat knep är att sänka temperaturen något.
Det räcker att du har fel på termostaten i en av dessa kyl/frysar så skenar förbrukningen iväg. Jag hade fel på termostaten i min gamla frys, OJOJ vad den drog ström, den gick på 100% hela tiden. Köp en kWh-mätare för en hundring eller två på Clas Ohlsson eller Rusta och kolla upp varje apparat för sig.
MVH/Gano
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #5 skrivet: 24 april 2006, 01:40:31 »
Du har inte ventilation i huset?
Ett sådant här aggregat med värmeåtervinning med ett litet värmeelement för att värma bort kondens,
det kan ju vara en termostat gått sönder eller att en kontaktor brunnit fast i "till läge".
Då står ju detta element och går fast det inte behövs och dra ström, några hundra watt i onödan...
Du har inte tillgång till en tångampermeter så du kan slå av alla förbrukare och se om du ändå har förbrukning?
Om inte, kanske det kan vara värt att hyra in en elektriker ett par timmar för att felsöka?
Att elmätaren visar fel är trots allt ovanligt...
Jag har kopplat in extra elmätare för att se vad som är värme och vad som är hh-el.
Det diffade på 10 dagar - 0.9 kWh, då har jag decimal på min egna mätare men inte på elverkets.
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 24 april 2006, 12:24:34 »
MVH/Gano
Jo, det är det som står på märkplåtarna, men maskinerna går inte 24/7, utan ungefär
3/5-delar av ett dygn, iaf den äldsta frysboxen. Därför jag räknar med snittgångtid
på 12H. 2 av maskinerna står bra till, så de skulle jag märka om de gick kontinuerligt, och
det gör dom inte. De 2 andra har jag övervakat tidigare av samma anledning, ej heller de
går kontinuerligt.
VVb åker ut på den kommunala återvinningen när VP monteras in, så den bekymmrar mig
inte, den vet jag tar en hel del.
// Tony
Ingen som helst ventilation i huset förutom den naturliga via kanalen i murstocken.
jag äger en tångamperare själv, skall ta och börja mäta lite. Har gammla jädra tjärpappledningar
i kåken, man törs knappt byta en lamparmatur längre. Kanske finns nå krypströmmar, får ta
och fimpa ALLA förbrukare och mäta inkommande PEN om det går nå ström i den.
Hej Pricken!
/Svempa
Fristående villa med elmätaren i källaren!
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #7 skrivet: 24 april 2006, 14:00:25 »
Jag har bott i en lägenhet med en felande elmätare men det var åt andra hållet den visade fel, hehe...  ^-^
Fick tillbaka en massa pengar från elbolaget efter varje årsavläsning, jag påtalade detta för elbolaget men de ville inte kolla elmätaren frivilligt.  a:gl
Jag skulle tippa på krypströmmar, bra idé att kolla upp varje apparat för sig...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2006, 13:07:30 »
Lyfter denna tråd då jag gjort exakt samma sak 1 gång till.
Under perioden 5/5 kl 14:30 till 6/5 kl 20:30 gjorde "huset" av med 16kWH varav 7 gick till vvb.
Således 9/30*24=7,2kWH till 1 kyl, 1 frysbox, 1 kyl/frys, 1 liten frys, CP, mediakonverter(fiber/TP), trådlös router och
1 laptop till temploggningen. M.a.o alldeles normal förbrukning.
Förra gången så gick det 12kWH till precis samma grejor.
Tycker detta är skitskumt.... Sc:,h
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2006, 07:57:01 »
Håller med tidigare talare, det är EXTREMT ovanligt att en elmätare registrerar för hög förbrukning, det omvända händer oftare. Om du får energibolaget att komma ut, se till att ha låg förbrukning när de testar, kanske visar den mer fel vid låg belastning. OM det skulle vara nåt fel.
Jag tror att den fungerar utmärkt, precis som "alla" andras, min inräknad, jag förbrukar mellan 30-50 kWh/dygn när jag har som minst förbrukning. Kan dock inte påstå att jag är det minsta ekonomisk vad gäller elförbrukningen, bortsett från värmepumpen vill säga.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2006, 10:51:47 »
Jo, förmodligen så är det väl att den är okej. Snarare jag som har något galet i huset.
Ql med VP
