Författare Ämne: Erfarenhet av luftvärmepump som drivs av solceller ?  (läst 22782 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Erfarenhet av luftvärmepump som drivs av solceller ?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2015, 11:05:45 »
Här får man en blankett från elbolaget som ska fyllas i.
Där ska det stå vem som gjort installationen, effekt, inverterns typ och vilka normer den uppfyller. De vill se att den uppfyller standarden DIN EN 62446 VDE 0126, och en kopia på papper där tillverkaren intygar att invertern uppfyller kraven. De vill också ha en frånskiljare för solelsystemet vid huvudcentralen.
Då detta är gjort görs ett nytt avtal och mätaren ställs om så den mäter både utgående och inkommande el.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2015, 11:44:16 »
Jag tror att du blandar ihop olika energisorter. Att ovandla elenergi till varmvatten är relativt enkelt och har mycket små förluster men att omvandla varmt vatten till elenergi är svårt och har stora energiförluster.
Det är där begreppet exergi och anergi kommer in i termodynamiken  där energi = anergi + exergi.
Vi pratar om kvaliten på energin - inte kvantitet.
Anergi är sas. 'skräpenergin' som inte kan på något sätt transformeras till mer värdefullare energi medans exergi är den energin som kan transformeras till mekanisk energi, kemisk energi eller pumpa stor mängd anergi från kallare temperatur  till en varmare temperatur mha värmepump genom att 'förstöra' med en stor del exergi i processen och som då blir anergi (~förlust och friktionsvärme) .
Exergi kan omvandlas till anergi men anergi kan aldrig omvandlas till exergi. Exergi är den perfekta 'förbrukningsvaran' och all exergi blir så småningom anergi.
Elström som solpaneler skapar är 100 % exergi (men så har man förlorat ca 80%-90% av inkommande solenergi till anergi (= värme) i konverteringsprocessen) och att använda exergi till att värma vatten mha elpatron etc. är att förstöra  högkvalikativ energi till lågkvalikativ energi även om antalet kWh är samma.
om man kylde solpanelerna som skapar elström med slingor bakom som solfångare (dvs fångar upp anergin)  - då hade man tagit rätt på väldigt stor andel av inkommande solenergin - men solpaneler idag strålar bort och luft-kyler bort en väldigt stor andel av den inkommande energin.
