Författare Ämne: Hur använder jag mina  (läst 1289 gånger)
batongdoktorn
batongdoktorn
« skrivet: 08 mars 2023, 12:13:41 »
Hej på er! Har precis flyttat in i en villa från 72, 138 kvm fördelat på två plan. Här kan ni se en bild på planlösning och var energikällorna sitter.https://ibb.co/gy0Vgqz Jag skulle tacksamt ta emot tips på hur jag kan optimera min uppvärmning.
  • Luftvärmepump 1 är ny medan pump 2 är äldre.
  • De flesta elementen är av märket LVI Yali digital med olika lägen
  • Golvvärme har Ebeco termostater. Golvvärmen verkar inte ha rumsgivare utan enbart givare i golvet
Lite generella frågor, Kan jag kräma på pump 1 och stänga av alla element och golvvärme på entreplan och om golvvärme är på, ska jag då ha dörrar stängda eller öppna?
Alla tips tas emot tacksamt
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur använder jag mina
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2023, 16:13:47 »
Jag skulle stänga av all elvärme och bara köra med luftvärmepumparna, troligen med lite högre börvärde på den nya så den får jobba hårdare, den har troligen bättre verkningsgrad än den gamla.
Blir det för kallt på övre plan, eller i något av rummen på nedre plan så skulle jag starta elvärmen BARA i dessa rum.
Det är skönt med golvvärmen, men räkna med att det kostar minst 3 gånger mer att värma med el i golvet än med luftvärmepumparna.
