Författare Ämne: Varmvattenberedare  (läst 1722 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
Varmvattenberedare
« skrivet: 07 mars 2023, 19:38:42 »
Hej gott folk!
Kan någon belysa lite info angående vad "årlig energiförbrukning varmvattenberedning AEC" står för?
Om man tar som exempel Nibe varmvattenberedare 200 liters tank, så står det att den förbrukar 4394 kwh/år menas då alltså den denna skulle ta: 4394 / 365 dagar = 12 kwh/dag i tomgång, sen tillkommer energin när man väl använder varmvattent?
Kan någon förklara för mig vad den här årliga energiförbrukning står för på varmvattenberedarna?!
Det jag är egentligen intresserad över är vad VVB förbrukar i "tomgång"
//Alex
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 5455
SV: Varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2023, 20:22:15 »
Mellan tummen och pekringret så går det åt ca 6000 kW per år för VV, allt beror på hur man duchar 3 - 4  ggr dygn så blir det mer, kanske 8000  kW  Och om  man har tonårsdöttrar så blir det att fostra dom från början. Annars blir det stora plånbolen för VV
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2023, 20:52:24 »
Frågan handlade inte om hur mycket man förbrukar utan vad siffrorna står för på vvb
Se exempel som jag bifogat
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2023, 22:35:15 »
Ber om ursäkt då  :-\
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2023, 11:03:31 »
AEC = årlig elförbrukning (AEC): en varmvattenberedares årliga elförbrukning med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi.
Test https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/tester/tester-a-o/varmvattenberedare/
Förlust per år 339 - 745 kWh/år
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
