Författare Ämne: Inställning cirkulationspump Grundfos Alpha1?  (läst 3160 gånger)
Utloggad Kent_Kurt
  • Stad/land: Österlen, Skåne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 06 mars 2023, 02:23:43 »
Jag har en VP kopplad till en 750l arbetstank, och till arbetstanken kopplad (4-rörskoppling) radiatorslinga. På radiatorslingan är förutom ett gäng radiatorer även ett golvvärmesystem kopplat, Uponor Smatrix med egen shunt och pump.
På radiatorslingan sitter en Grundfos Aplha1 25-60 circulationspump monterad.
Min fråga: i vilket läge ska cirkulationspumpen ställas in? Jag bifogar bilder från installationsguiden.
Jag kan välja mellan:
- Proportionerligt tryck (PP1, PP2)
- Konstanttryck (CP1, CP2)
- Konstant varvtal (I, II, III)
  • Antal inlägg: 31288
SV: Inställning cirkulationspump Grundfos Alpha1?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2023, 13:59:12 »
Det vanliga är väl PP för radiatorer på 2-rörsstem, om golvvärmen har egen shuntgrupp så har ju den en egen cirkpump.
Sen är ju den allmänna rekommendationen att köra med så många radiatortermostater som möjligt öppna och justera värmen inne med värmepumpens kurva.
I detta läge är cirkpumpens inställning inte kritisk, då kan du ha konstant varvtal, lika väl.
Utloggad Kent_Kurt
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2023, 19:45:04 »
Tack Carl, jag har ett modernt tvårörssystem till Lenhovda sektionsradiatorer med helt öppna slottsventiler (grundflödesjusterade av installatören) på samma plan som VP, samt schuntad golvvärme på ovanvåning.
Skulle du rekommendera konstant varvtal eller PP?
Jag har läst (men jag kan inget om detta) att jag borde mäta Delta T mellan framledning (från arbetstank) till radiatorerna och returledning precis innan den åter når arbetstanken och justera cirkulationspumpen så jag hamnar i ett visst temperaturspann, stämmer det?
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2023, 08:28:35 »
Konstant varvtal, och justera så att tempdiffen blir ca 5-6 C på radiatorsidan.
Utloggad Kent_Kurt
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2023, 16:13:46 »
Tack Carl!
