Författare Ämne: Knäppningar  (läst 3335 gånger)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
Knäppningar
« skrivet: 22 april 2006, 21:41:56 »
Nybörjarfråga från nybliven ägare till villa med golvvärme och IVT C7 / sjövärme :
Det tickar och knäpper en hel del i golv och väggar, och jag tycker mig märka att det är "värst" strax efter att värmepumpen stoppat. Systemet (som jag begriper föga av) har en extern cirkulationspump, men den stannar inte när vp´n stoppar. Jag kan med handen på utgående "stammen" känna att den efter stopp snabbt kallnar, och således också slingorna uppe i huset. Det beror väl på att cirkpumpen nu skickar ut kallt returvatten i de strax dessförinnan uppvärmda slingorna.
Skall det vara på detta viset ?
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Knäppningar
« Svar #1 skrivet: 22 april 2006, 23:04:45 »
Jepp, så funkar det, står externa cirkpumpen på max? ställ upp den annars så kanske det blir lite bättre.
Alternativ 2 är en acktank på stigaren.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Knäppningar
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 00:12:59 »
Hej lagoro
När pumpen har nått stopptemp för värmedrift, laddas varmvatten om VV-tempen ligger under börvärdet. När kompressor då stannar och växlingsventilen skiftar över till värmedrift, följer en mängd 50-gradigt vatten med till golvslingorna. Antar att det är det som ställer till bekymmer.
Och som Carl nämner...en volymförstorare är aldrig fel vid dessa problem. Är också bra om du har många start/stopp på grund av liten vattenvolym i systemet.
Har du termostater på golvslingorna?
SV: Knäppningar
« Svar #3 skrivet: 23 april 2006, 06:22:45 »
Ja just det, IVT avslutar alltid med en VV-laddning, det glömde jag.
Och termostaterna bör vara öppna, styr värmen på värmepumpen med kurva och ratt.
Ju högre flöde du får på golvvärmen ju mindre temperaturskillnader blir det i systemet.
Men funkar det inte med högt flöde så är en antiknäppningstank nästa alternativ.
« Senast ändrad: 23 april 2006, 06:26:12 av Carl N »
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
SV: Knäppningar
« Svar #4 skrivet: 23 april 2006, 11:42:58 »
Hej, tack för era synpunkter!
Jo, jag har märkt att vp´n efter värmedrift går över till att spetsa varmvattnet, därest detta behövs. Men jag talar om de fall när den stänger av direkt, och jag med handen på utgående huvudledningen kan känna att tempen sjunker från "het" till "sval" på några sekunder (tack vare den externa cirkpumpen).
Golvslingorna (som är åtta till antalet) är styrda av lika många rumstermostater. Typiskt är det kanske tre av dessa som kallar på värme, och det blir förstås i just dessa slingor som det varma vattnet plötsligt ersätts av kallt. Undra på att det knäpper...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Knäppningar
« Svar #5 skrivet: 23 april 2006, 16:07:10 »
Hej igen
Hmmm...det var det jag misstänkte....att du har termostater. Inte bra.
Mitt förslag:
Stäng av den externa cirkpumpen
Blockera överströmmningen.
Plocka bort termostaterna.
Installera IVT:s rumsgivare
