Författare Ämne: Konvertera från tvårörs radiator system till golvvärme.  (läst 12241 gånger)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Konvertera från tvårörs radiator system till golvvärme.
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2023, 18:39:48 »
Du har nu en slinga som är kopplas på elementtören och lite glest mellan slingorna. Det blir inte bättre av att kapa och göra två paraella, det är samma mått mellan slingorna. Så ska du få bättre liv i golvet blir det att få in en slinga till , som ligger mellan dom andra. Och det går att koppla ihop dom med ett kors. Blir då nästan det dubbla i tillförd värme, i åtanke på hur bjälklaget är.
Hej !
Jag tänkte att deltaT blir mindre på en kortare slinga..typ hälften...och således att två kortare slingor men med högre medel-T borde ge varmare golv..än en lång slinga med lägre medel-T?.
Att en till slinga parallellt med den gamla är ännu bättre är självklart men kräver mer material o arbete...
Hur menar du med att koppla ihop med ett kors?
Fyra bilder med nuvarande installation och en med en tänkt parallell (orange)
« Senast ändrad: 04 mars 2023, 20:32:16 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2023, 20:22:31 »
jag tror att problemet är att golvslingan ligger för djupt i golvet.....
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Utan en shunt är det nog svårt att få en jämn värme i hela golvet. Du behöver shunt och pump för att snurra vattnet snabbt i slingan så det bara skiljer några få grader mellan inlopp och utlopp och troligen med en längre temperatur än radiatorerna i huset. Men det förekommer ju hus där det är stora radiatorer och olyckligt mycket foam etc över golvvärmen och då kan golvvärmen ha svårt att hålla varmt i rummet jämfört med rum med radiatorer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2023, 20:31:15 »
I och för sig har du nog rätt med mindre Delta, Kan du märka någon skillnad på golvet. Varmae eller kallare  beroende på slingans början och  slut.  Det blir  liksom lite varmare på returen då med halva sträckan men som synes finns det nog ingen plats för en slinga rill. Plåtarna kan bara ta en slang och det ser fullt ut nu. Och att lägganågor underifrån kommer inte att hjälpa , då avståndet är för stort opp till golv, inte ens om det nya skulle fästas direkt mot plåtarna. Det är min tannke i det hela och ingen proffsbild.
Rätt men framledningstempen är numera lägre eftersom hela huset har isolerats senare...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2023, 20:43:37 »
ligger det 13 mm gips och 22 mm spån samt plastmatta ovanpå golvvärmen ?
Hej 25fOCUS , just nu är jag utan yttempmätare men det borde ju vara en diff annars skulle inte golvet vara någon värmeavgivare alls...återkommer när jag lagat/köpt en ny...kommer att mäta tempar när VP går på in- och utloppsrör och golv på börja o slutet på golvslingan.
En slang till skulle jag trycka upp mot befintliga plåtarna med ett lager nya(tillklippta plåtar ev med någon smet som ökar värmeöverföringen. Och koppla det motströms den befintliga...
Nästan rätt, 22mm spån+13mm gips+och 6-7mm klinker. möjligen två lager gips ha glömt, men jag kan mäta totaltjocklek vid väggluckan..återkommer.
Det är två lager gips.
« Senast ändrad: 05 mars 2023, 11:57:16 av bopakoster »
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2023, 22:16:55 »
Gjorde om 120 m2 och la in GV från undersidan med plåtar, blev nog 5000 skruv ( s.k knappar utan borrspets ) detta för att inte behöva ett nytt golv till en kostnad på ca 800 kr/m2 . Nu kommer jag inte att bo kvar hela livet kanske. Men tycker synd om den som ev tänker byta golv. Dina rör och plåtar ligger nog mellan reglarna och med din skiss blir det en slinga som är dubbelt så lång. Nya plåtar måste kapas ner rätt så mycket på bredden för att få plats, men inget är omöjligt. En liten info hur mitt ser ut från undersidan, med och utan isolering
Tack 25fOCUS! snyggt jobb!
Ja min slinga ligger mellan golvreglarna. Jag tänker inte förlänga slingan utan lägga en till parallellt med den befintliga. Det borde väl öka värmetillförseln mer än att förlänga den befintliga.?
Nu har jag lyckats reparera min tempmätare. Återkommer med mätdata på VBfram o retur  när VP går..
« Senast ändrad: 05 mars 2023, 12:18:11 av bopakoster »
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2023, 12:21:56 »
Kan gå att lägga en så den kommer mitt imellan befintliga, det jag tänker på då, finns det en risk att golvet blir randigt, när det extra tillskot kommer till. Du får se hur det går att ordna så avständen mellan slangarna blir lika som möjligt och samma dim på dom.Absolut måste det till plåtar för det.
Precis så tänker jag göra..randigt blir det nog inte.
Inkoppling av golvvärmeslangar i väggen under ett fönster på den gamla matningen till en borttagen radiator ser ut så här nu, (döljs av en liten dörr i kakelväggen.) Den gamla Pushen gav upp för länge sedan, (tömd på flödesventilen) gör ingen annan nytta än avluftningen...Termoretten har en känselkropp som sitter 1,5m övergolvet, tänker jag  behålla.
Här finns alltså plats för att koppla på en slinga till.
Vilka rördelar behöver jag för att koppla in den nya slingan?
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2023, 00:38:44 »
Hur tänker du med ev en regleringen av värmen, använda den befintliga termostaten då. Det blir som en maxtermostat och kommer inte att följa utetempen. Tror du att C-pumpen orkar puffa runt i två slingor till då den som är där är kass. Det är smala slangar där och då kanske en pump måste till för att få snurr på flödet.
