Författare Ämne: Ersätta alla radiatorer med golvvärme?  (läst 2537 gånger)
« skrivet: 01 mars 2023, 20:27:56 »
Jag har lagt golvärme dels i ett badrum år 2007 och senare år 2019 i ett nytt tillbyggt allrum.
-Badrummets 16m2 golvvärme i en slinga är för svag eftersom framledningstempen är för låg. Den var högre när golvet lades eftersom huset var dåligt isolerat då och skulle behöva kompletteras med en till slinga för att få upp golvtempen, Golvslingan är lagd mellan golvreglarna under en spånskiva+ 2 lager gips +klinker..
-Allrummets golvvärme gjorde jag i en tillbyggnad när huset hade tilläggsisolerats. Fyra slingor på 30m2 i 20mm spånskiva med 14mm lamellparkett matas från samma framledning som hela husets radiatorer med en separat Uponor shunt som reglerar ner framledningstempen med egen termostat.
- Nu funderar jag om det kan löna sig att göra om resten av husets uppvärmning till golvvärme istf radiatorer? 90m2 på bottenvåningens 5 rum och 70m2 på övervåningens 6rum? Vinsten skulle vara att framledningstempen kan sänkas och därmed minskas energibehovet för uppvärmningen. Värme & VV drar nu c:a 6MWh/år
-Alla radiatorer matas med två-rörssystem. Jag undrar hur det kan göras, t.ex ett rum i taget och golvslingan matas med tvårörssystemet och framlednings tempen regleras separat i varje rum med ,varför inte, samma reglerventil som raddarna har?
-Min bergvärmepump är en Nibe Fighter 1225-8kW insatt 2008-12-16. Den hämtar värme ur ett 140m djupt borrhål.
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 21:01:24 av bopakoster »
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
SV: Ersätta alla radiatorer med golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2023, 10:41:51 »
Min erfarenhet är att man måste ha 3glasfönster för att inte få kallras.
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2023, 11:47:33 »
Tack! Hur menar du att det påverkar golvvärme kontra radiatorer?
« Senast ändrad: 05 mars 2023, 11:52:54 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2023, 19:55:24 »
Vårat nuvarande hus har golvvärmen i kök och vardagsrum. Köket hade när vi flytta in inga radiatorer och treglasfönster.
Vardagsrum haft 2 glas och kvar radiator under fönstret. Om man kopplade ut radiator så blev det kallt på golvet. Våra fönster var 20x14 2 st och det gick helt enkelt inte att köra utan radiator fast det fanns golvvärmen.
Nu sitter treglasruta i bägge och radiatorer är borta.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2023, 20:05:55 »
Tack, min sits är att jag förbättrade isoleringen i hela huset inklusive fönstren så att framledningstemperaturen i golvet inte behöver vara så hög som förut. Därför har golvet i badrummet blivit kallare, men inte rumstemperaturen.
Jag klarar mig bra men frugan klagar på kallare golv. Även barnbarnen gjorde det när de var så små att de lekte på golvet där.....
Så när jag tänker på det så borde jag ta bort isolering i väggar o fönster....för att få balans mha varmare golv...ganska dumt egentligen.. >:(
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2023, 20:56:11 »
Alltid kallras från fönster. du vill hålla koll på allt mäjligt har jag märkt, för att få till det så bra som mäjligt. Köp rök på burk och kolla lite lätt utned ett fönster, så syns det direkt hur vindarna går. Är det stora fönster kan det gå att ställa ett ljus där och se att lågan vill fladdra lite.Det blir mer om det är minusgrader ute.
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2023, 21:49:07 »
Jag tror dig  tummenupp och jag vill gärna ha koll på vad jag gör  .,;-....
Jag vet att glasrutorna är kallare än väggarna. när det är kallare ute än inne. Tvärtom när det är varmare ute än inne.
Även de bästa treglasfönstren har sämre isolering än vanliga husväggar.
Alla mina fönster har fått en tredje glasruta monterad 18mm från orginalrutan i innanfönstren. Optiimalt avstånd för luft mellan glasrutor enligt expert på Pilkinton...större avstånd: luften cirkulerar, mindre avstånd sämre isolering.
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2023, 22:37:05 »
Det är nog så. Kallare varmt ute än inne sa en gubbe till mig en gång. Allt blir bra i slutändan om man tänker till före.
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2023, 22:47:57 »
Hur man vänder sig så har alltid ändan bak .....
