Författare Ämne: Pellets, solceller, LLVP och kaminer hur kombinera smartast?  (läst 8829 gånger)
Utloggad Lufsen14
Hej, bor i en villa (ca 130m2+ souterängplan 60m2) byggt 79/80 på landet ett par mil söder om Sthlm och har kört många år uppvärmningen i huset med vattenburen el i kombipannan (CTC2200 Trio) samt en Fujitsu Noccria 14 llvp (från 2010!). Fristående garage 45m2 värms med ngn Julapump som tuffar på o ett litet 400w element i utrymmet för hydrofor/vpump. Spabad ute går på el. och en husvagn drar litet med avfuktare och ibland lite underhållsvärme. Ligger på runt 20000 kw/år innan nedan.
Har precis fått upp litet solceller på garagetaket 7,5KW tot 50/50 i öst/väst, inväntar dock inkoppling mellan VR och nätägarens mätare (+ev 5kw batteri).  Även fått in en pelletsbrännare i pannan (NyMo150) som testkörs nu för att se hur det funkar, värmen regleras med shuntautomatik EVR-C och det sitter termostater på elementet i huset, ingen acctank installerad.
Sitter en liten Contura 520T kamin på samma plan som VP och en Handöl 10 insats i den murade öppna spisen i souterrängplanet, eldas någon kubik i dem per år, mest Conturan.
Med lite mer rimliga elpriser har jag hittills bara låtit Vp tugga på och kört med litet mindre framledningstemperatur (eldrift på pannan) samt eldat när jag har haft tid (och då går Vp ner i effekt/stänger av).
Tanken är att köra pellets de kallaste månaderna och sedan köra varmvatten sommartid m el i pannan (med avstängd brännare och proppat med isolering i rökutgången på pannan). På ngt sätt vill man ju utnyttja tillskottet när man eldar i kaminerna samt köra Vp när det är hyffsat pris på el o inte så kallt ute, dvs bra COP på VP.
Funderingen jag har är om det är värt att satsa på termostater m Wifi och några  rumsgivare som kan reagera på kamineldning/Vp. Tex en grupp i vardagsrum/kök/hall, en grupp i souterängplan. Sovrummen får egna trådlösa termostater. Har barnen varannan vecka så skulle gå att schemalägga en lägre temp typ halva tiden i delar av huset. Vp kompletteras med ngn form av fjärrstyrning tex Sensibo eller Tado (går det att få ngn av dem att styra på utetemp och elpris?).
Blir ju litet balansgång mellan pelletsförbrukning o el till värmepumpar o varmvatten. Eldning är mest för trivsel (typ varje dag med egen ved).  Fujitsun är ju gammal så det blir ju att tänka på en ersättare så småningom till luft/luft, eller möjligen en L/V men det är ju en helt annan investeringskostnad.
Finns det någon smart åtgärd/styrning jag missat eller annat bra sätt att kombinera de olika energikällorna?
