Författare Ämne: Jag behöver information om värmepumpen och energibrunn  (läst 6709 gånger)
SV: Jag behöver information om värmepumpen och energibrunn
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2023, 08:38:05 »
Du sparar alltså 4,5 ton pellets och elförbrukningen ökar med runt 5000 kWh/år för att driva bergvärmepumpen. Det är bara du som vet vad du betalar för pellets och el så besparingen i kronor räknat får du räkna ut själv.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2023, 10:27:53 »
Nu är pellets och el dyrt.  Om vi ​​vill köpa pellets måste vi betala 30 000 kr nu.  Jag tittade på de senaste 6 elräkningarna och snittpriset är runt 4 kr inklusive skatt och alla avgifter.  Vi kan spara ca 10 000 kr år.  Kanske sjunker elpriserna snart😀
  • Antal inlägg: 3700
Sjunker elpriset så sjunker pelletspriserna.
Men att jämföra bergvärme mot pellets eller vedeldarna som inte räknar med arbetsinsatsen blir knasigt, fast man räknar ju fram dom resultat man vill få fram.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2023, 21:45:49 »
Som jag skrev tidigare,värmepump med arbetstank 120 000 kr.  Hur ska den kopplas ordentligt till värmepumpen så att jag kan använda golvvärme i badrummet under sommaren ?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2023, 06:42:50 »
Beroende på lokaliteterna, så det bästa är att dra direkt till badet en stam och ha en liten shuntgrupp där. Kan med fördel sättas vid tanken om det finns plats. Sen det med att ladda tanken för värme sommartid är en annan sak. Arbetstanken sk ju vata kopplad till VP i alla fall.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2023, 07:34:30 »
Lägg in plastmatta i badrummet och strunta i golvvärmen, det kommer att göra dig lycklig och harmonisk under lång tid framöver.
Eller vänj er med att ha golvet kallt på sommaren, det tar bara en vecka så tänker man inte mer på det.
Vi gick den vägen för länge sedan.
Oavsett vad du värmer golvet med kommer det kosta, antingen värmer du med el, eller så investerar du extra i en tank, och kör värmepumpen intermittent med dålig COP hela somrarna, vilket också kostar en slant.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2023, 08:36:34 »
Idag jag fick offeet på en bergvärmepump daikin 8 kw,värmepump och arbetstank 100 liter med installation 120 000 kr. Brunnsborrning 66 000 kr. Företaget som jag fick offert på en värmepump säger att en 130 meters brunn räcker till mitt hus, men vi ska borra 160 meter.  Nu funderar jag på om jag ska investera 186 000 kr, kanske är det bättre att fortsätta elda med träpellets.  Blir det mycket besparingar om jag installerar en värmepump?
Behåll pelletsen som backup och för att använda när elen kostar 6 kr.
Och borra gärna 10-20 m extra, det kommer du aldrig att ångra.
« Senast ändrad: 07 mars 2023, 08:38:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2023, 11:29:06 »
Ja pelletspanna stanna.  Jag bifogar en ritning på hur vårt värmesystem ser ut,på golvvärme i badrum vi har en termostat som håller temperaturen på 30-35 grader. Jag pratade med en installatör och han sa att om vi har en arbetstank och under sommaren stänger vi alla termostater på radiatorerna och vi öppnar termostaten på golvvärmen till max och sätter framledningstemperaturen på pumpen till 35 grader, då golvvärme kommer att fungera bra under sommaren. Vad tycker ni om detta?
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 12:11:23 av adik »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2023, 08:13:03 »
Bör funka.
