Författare Ämne: Stänga golvvärme i vissa rum  (läst 1438 gånger)
Rikardengs
Rikardengs
« skrivet: 25 februari 2023, 16:48:01 »
Jag har ett gammalt golvvärmesystem. Väggvreden fungerar inte alls. Kan jag minska värmen i de rum jag inte använder i huset på annat sätt? Se bilder på shuntar som jag inte heller tycker det hjälper att vrida på.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Stänga golvvärme i vissa rum
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2023, 18:52:05 »
Har du termodon nu som ska reglera flödet på slingorna. Hoppas att du har hattarna kvar som brukar följa med fördelarna. Ta bort ett don och skruva på en hatt, vrider du den i botten så blir det kallt i det rummet , så börja med ca 50 % och justera efter vad det blir för värme i rummet. Det kallas för att strypa in flöder för värme och fungerar bra. Själva framledningstempen ställs i v
rmekällan och då ska alla slingot vara helt öppna till att  bärja med. Kan ta upp till en vecka att justera in det. Skillnad mellan in/ut ca 4 C på en slinga.
