Författare Ämne: Elpatron  (läst 1736 gånger)
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
Elpatron
« skrivet: 23 februari 2023, 13:35:20 »
15 år efter installation av Comfortzone är det inte mycket kvar, men den går ännu. Vi har en 750 liters acktank, täljstensspis, solvärme ock kökspanna. Fixar värmen när vi är hemma, men vps elpatroner funkar inte längre och vp slår av om den startar för sent och inte lyckas komma över 40 grader tillräckligt fort.
Tänker inte investera i ny vp, däremot i en elpatron till acktanken som reserv då man är bortrest. Jag vill ha patron som räcker till, så 9kw då kanske. Jag vill att den startar när vp inte fixar sitt, tex start vid 40 grader och stopp vid 45. På sommaren står vp stilla och solvärmen klarar acken till 45 grader, vilket räcker. Vv i acken i vvslingor. Legionellarisken i dessa slingor torde vara lika stor som i varmvattenrören som ändå är dragna i värmegolv...
Finns det färdiga enkla grejer för detta, alltså elpatron med färdig enkel tempgivare och start och stoppstyrning?
« Senast ändrad: 23 februari 2023, 13:51:19 av liar »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elpatron
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2023, 14:02:42 »
Självklart, gissar att den ska sitta på din 750 literstank?
Här är ett exempel.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ctc-elpatron-9-kw-k11a.html
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
SV: Elpatron
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2023, 14:21:49 »
Tackar, den har en termostat, men är det för att hålla en temperatur endast ? Jag skulle vilja ha en som jag kan ställa både start och stopp, om jag ibland vill ha lite eldningsledigt. Den ska sitta på 750 liters tanken .
Tex på vp har jag nu en extra låda på sidan som styr elen till vp och där kan jag välja start och stopp beroende på temp i acken. Har alltså byggt bort problemet med vps cirkpump som alltid går och sabbar skiktningen i tanken.
« Senast ändrad: 23 februari 2023, 14:47:14 av liar »
SV: Elpatron
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2023, 22:51:41 »
Jag vet inte exakt, men många styrningar har också nån styrning på tempdiff för till/frånslag.
Jag skulle nog hitta en lösning som är anpassad för elpatron, varför är 40-45 viktigt?
