Författare Ämne: Tryckstyrda cirkulationspumpar  (läst 2098 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 19 februari 2023, 23:26:34 »
Vad gäller e.g gällande cirkulationspumpar - hörde en diskussion där någon påstod att alla värmepumpar etc måste ha tryckstyrda cirkulationspumpar sedan 2013. Någon som vet något om detta? Köpte en Mitsubishi Ecodan (LVVP) för knappt ett år sedan och enl supporten på Mitsubishi så har den ej någon tryckstyrd cirk.pump. Men menysystemet på innedelen så kan jag välja "hastighet" mellan 1 och 5. Och om man kan välja hastighet så kan väl pumpen inte vara tryckstyrd?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tryckstyrda cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2023, 07:50:12 »
Har aldrig hört talas om detta, varför skulle tryckstyrda cirkpumpar vara ett krav?
Däremot har de flesta leverantörer numera styrning på temperaturdiff, vet inte om det är ett krav, men det förbättrar oftast verkningsgraden på värmepumpen.
Kan det vara detta som avses?
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2023, 15:16:21 »
Hittade lite info: Från 2013 ska fristående CP vara "ekodesignade" och från 1/1 2022 ska även integrerade CP (ex.vis i en värmepump) vara "ekodesignade". Vad som menas med "ekodesignade" är efter vad jag förstår att pumparna ska vara konstruerade att gå energieffektivt. Hittar inget specifikt om att de ska vara tryckstyrda så det är nog upp till tillverkaren att fixa fram pumpar som går energisnålt på det sätt de vill.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 18:25:28 »
Det är så mycket skit som skrivs så man baxnar. Det med tryckstyrt är för anär ev termostater eller anna reglering stryper ner så kommerpumpen att gå mot ett motstånd i systemet, en VP måste alltid ha ett flöde över sig, annars storknar den och löser ut HT. Lätt avhjälpt med att låta en slinga i GV vara helt öppen eller termostaten på en radiator tas bort. Med VP ska det ställas in en kurva som den reglerar utgående temp efter. Sen det med att variera CP:s hasighet kan ställa till bekymmer, sänks den så kommer flödet att avta och den sista radiarorn får inte det den behöver. NEJ ställ farten på så lågt som möjligt i fast läge och kolla om alla radiatorer får sig och glöm allt.
