Författare Ämne: Elpanna 2kw trasig och löser jordfelsbrytaren  (läst 2108 gånger)
Peter Greberg
Peter Greberg
« skrivet: 19 februari 2023, 09:42:43 »
Behöver hjälp med en krånglande elpanna på 2kw (https://www.thermotech.se/media/sktng24p/elpanna-2kw-ia701.pdf). Den löser nämligen ut jordfelsbrytaren. Har identifierat att det är elpatronen som är trasig och har bytt ut den en gång. Pannan fungerade då under en vecka men sedan löste jordfelsbrytaren ut igen och även denna gång visar det sig vara patronen som gått sönder. Har tittat ifall det skulle kunna vara hårdheten på vatten men enligt kommunen är det medelhårt så det borde inte vara ett problem med en rostfri patron. Värt att nämna kanske är att jag har pannan inkopplad med en Shelly Wifi plug så jag kan styra den både på temp och elpris men tycker inte att det borde vara några konstigheter mot att styra den via termostat.
Är det någon som har några bra tankar runt detta?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Elpanna 2kw trasig och löser jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 10:01:43 »
Känns mera som att shellyn borde brinna upp före elpatronen, om det är en shelly du pluggar i uttaget och kopplar patronen i shellyn?
Utloggad pgreberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2023, 10:26:59 »
Japp kopplar stickproppen i en shelly. Håller med tycker väl att det borde bli samma princip som att termostaten slår på och av som att jag styr den via homeassistent på och av
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2023, 10:29:53 »
Är EL-patronen helt fristående från allt utöver shellyn
Utloggad pgreberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2023, 11:01:02 »
Yes helt fristående, finns inga andra delar. Först tänkte jag om överhettningsskyddet på termostaten hade löst ut men inte det heller.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2023, 11:41:01 »
Då är det nog bara ett kvar, fel i patronen från början. Behöver du 2 Kw eller räcker det med 1, går att låta bli att koppla in den som är dålig, tills ny kommer hem. I princip är det bara utan vatten som dom går sönder.
Utloggad pgreberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2023, 12:46:31 »
Tack alla för svar, bekräftar min frustration iaf. Får göra en dubbelkoll med VS och se så den inte går torrt även om jag tycker stavtermostaten borde lösa i så fall
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2023, 13:29:11 »
Termostaten har inte med det att göra, den känner bara av tempen och är det dåligt med vatten så reglerar den inte. ÖHS brukar lösa. Vid dåligt med vatten så hänger altt i luften och då kan t.o.m.spiralerna börja glöda, då dom inte kyls av. Dom brukar klara några ggr innan dom ger sig.
Utloggad pgreberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2023, 17:58:45 »
Plockade ned pannan och tog ut patronen. Bifogade två bilder
Någon som har tankar om det?
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2023, 19:19:15 »
Jepp den ena slingan har sprukit och det är vatten som gått in i elementet och då löser JFB direkt. Sen verkar det som att du har en del kalk i vattnet. Det syns på det andra elementet. En fråga då, såg det lika ut på den som du böt förra gången. OM jag inte mins fel så är det en liten  värmedel och inte står i kontakt med allmänt vatten. Har dufyllr flera ggr ned färskvatten. Hat du kollat om du har s.k nollspänning. märs mellan metaldelarna och metallrör på annat ställe ( inkommande jord ) det går att mäta mot något annat rör som står i direkt kontakt med jord. Inget som är säkert men ett huggskott, Sist ett fabrikationsfel.
