Författare Ämne: IVT Greenline startar inte efter meck med tillskottet  (läst 5938 gånger)
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
SV: IVT Greenline startar inte efter meck med tillskottet
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2023, 11:30:45 »
Snyggt! När du skriver adapters - är det de delar jag har lagt framför termostaten, så att säga?
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2023, 11:38:23 »
Precis, mässingsdelarna med fjädrarna. Var noga när du monterar tillbaka dem så allt kommer på rätt håll och i rätt ordning.
  • Antal inlägg: 31284
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2023, 10:39:57 »
Återigen stort tack för all hjälp!
Nu har jag sprungit runt med IR-termometern i hela huset. Något som bekymrar mig är dock att jag får alldeles för litet delta på samtliga radiatorer. Bara ca 2-3 grader.
Deltat över värmepumpen kan dock vara högre, kanske 7 grader. Innebär detta att hälften värmeenergin avges på andra platser än radiatorerna? Det är ju sisådär i så fall!
Eller har detta att göra med mina lite speciella radiatorkoppel? Det borde ju kunna ”läcka” mellan tillopp och retur. I och för sig får jag ungefär samma resultat om jag mäter direkt på rören. Cirkulationspumpen har jag ställt ner till lägsta hastighet.
Vidare läste jag att en hygglig framledningstemperatur skulle vara ca 35 grader. När jag tittar på pumpens framledningstemperatur ligger den ofta betydligt högre.
Kan allt detta ha att göra med att husets värmesystem tidigare användes med oljepanna, vilket jag förstått ger betydligt högre framledningstemperatur? Finns det i så fall ett case i att byta några eller alla radiatorer?
Jag ska också nämna att detta är ett suterränghus och nedervåningen är nästan alltid några grader svalare än övervåningen, vilket jag antar delvis förklaras av att värmen stiger uppåt och dessutom att övervåningen har stora fönster där värmestrålningen bidrar en hel del. Egentligen skulle jag vilja värma aningen lite mer i källaren och lite mindre uppe. Sovrummen är främst nere, så egentligen är det bra att det är svalare nere, men kanske skillnaden skulle kunna minska?
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2023, 14:20:26 »
Låter skumt, man kan tappa nån grad i rören om de är långa men att 4 C försvinner på vägen låter osannolikt, det är mer sannolikt att en tempgivare på värmepumpen visar några grader fel?
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2023, 14:24:29 »
..Eller att jag mäter illa med IR-termometern?
Jag har satt eltejp på del olika ändarna av radiatorkopplet, men då konstruktionen är helgjuten i metall är det ju inte så konstigt om jag får märkliga värden.?
I garaget har jag två radiatorer där rördragningen är synlig. Rören är målade, men även där är temperaturskillnaden liten.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2023, 15:26:16 »
Trycker du termomentern hela vägen mot röret? Drar lite fram och tillbaka tills du hittar peak-värde?
Vill bara upplysa generellt, att mäta från avstånd funkar inte. Det är som en kamera, desto mer man backar desto mer kommer med i bild samtidigt. Tycker det är lite synd att det sitter laserpekare på dem, för den har ingen funktion mer än riskerar lysa användaren i ögat via en reflektion. Stäng av för din säkerhet om det inte redan är gjort.
IR-mätare har en viss mätosäkerhet, men de har en bra noggrannhet. Så länge du mäter med den både vid pumpen och radiatorerna på bara matta ytor så borde instrumentet räcka för dina ändamål.
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2023, 12:19:46 »
Jag har satt eltejp på radiatorkopplet och mätt på olika sätt. I mätningarna har jag tolkat högsta värdet som rätta värdet. Kan man göra så?
Ja, 'lasersiktet' ger jag inte heller mycket för..
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2023, 14:07:44 »
Kanon!
Eltejp är lite blank, men borde fungera, matt tejp är bättre.
Inget bypassrör någonstans som förstör ditt systemflöde? Bortplockade element eller liknande.
Jag är inte säker på hur dina koppel funkar, men ser ut som det är viktigt att allt är väldigt rätt.
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2023, 19:45:55 »
Tack!
Ingen aning om någon kortslutning finns i systemet. Inget sådär uppenbart som jag har sett, men jag har heller ingen särskild kunskap i ämnet.
Och tyvärr har jag inte heller någon aning om hur kopplet fungerar! För den som är ny in i tråden ser mitt radiatorkoppel ut att vara av denna gamla modell: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-ntms/
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #25 skrivet: 04 april 2023, 21:15:28 »
Okej! Jag testar en fråga till.
Mitt hus är av suterrängtyp. Ovanvåningen har ganska stora fönster åt alla håll och får en rejäl solinstrålning.
Detta, i kombination med att varm luft såklart stiger leder till att ovanvåningen ofta blir varm och källaren relativt sval.
En granne med liknande hus berättade att man hade satt in en kulventil som han kunde stänga radiatorerna på övervåningen med och att han på så vis bara körde värmepump i kalla källaren, främst sommartid. Grannen var supernöjd.
Hur ser man på en sådan lösning, om man hypotetiskt säger att det är möjligt att göra en sådan installation?
Värmepumpen tappar såklart i effektivitet, men å andra sidan värmer den ju bara där värmen behövs i så fall. Det borde om inte annat ge en fördel komfortmässigt.
Tilläggas bör att jag under sommaren försöker ha igång lite värme i huset för att säkerställa att fuktvandringen går åt rätt håll. Om värmen slås av kan det lukta lite. Värmen har så varit igång endast av det skälet och då även värmt en ovanvåning som redan då kan vara uppemot 30 grader..
« Svar #26 skrivet: 10 april 2023, 12:13:59 »
Kör bara, ibland kan det vara enkelt att få en en sån ventil. Alternativet är stänga alla termostater på ovanvåningen. Är det inte 2-rörsystem kan allt bli lite mer komplicerat.
Hur värmepumpen har det är inte så viktigt, det blir mycket lägre energiförbrukning när du bara värmer det som behövs. Blir det för lite volym finns ju arbetstank i värsta fall.
