Författare Ämne: Problem med LK golvvärme  (läst 3797 gånger)
Utloggad feffethegreat
  • Antal inlägg: 2
  • IVT Värmepump Greenline
« skrivet: 17 februari 2023, 00:02:19 »
Har en tid haft problem med en golvvärme-slinga till ett uterum som konstant matar full värme. Det är ett slutet system (LK Värmeväxlarpaket 10) med endast en slinga/ett ställdon. Termostaten trådbunden 24v och verkar fungera. Grön lysdiod tänds och släcks både på termostat och i kopplingsdosa. Dock är ställdonet (NO) konstant öppet, oberoende av hur termostaten är ställd. Har provat att byta ställdon utan förändrat resultat.
Någon med erfarenhet som kan ge råd?  help
Bifogar lite bilder
« Senast ändrad: 17 februari 2023, 00:32:47 av feffethegreat »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Problem med LK golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2023, 07:04:27 »
Manometer visar att du har inget vattentryck i den yttre slingan.
Du bör fylla på frostskyddsblaningen där.
Ser dock inte varför det skulle hänga ihop direkt med ditt styrningsproblem
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2023, 12:28:38 »
MVH
Tony
Tack, Tony! Jag har också noterat att manometern visar 0. Det finns för övrigt bara en inkopplad slinga.
Ursäkta en amatör: hur gör jag för att fylla på frostskyddsblandningen?
Luftningen antar jag är den vita ventilen jämte de blå huvarnauppe till höger på bifogad bild, men var hittar jag påfyllningsventilen? Vilket frostskydd ska användas?
« Senast ändrad: 17 februari 2023, 12:35:59 av feffethegreat »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2023, 15:45:20 »
Där manometern sitter på fördelarröret, lite mer foto på den delen så allt syns. Sen är det en säkerhetsventil uppe till  vänster  och ett rör nedåt. Är det på GV-delen. Oavsett så en viktig fråga, är det frostskydd i dag i slingan och vad är det för sort.
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2023, 22:29:01 »
Eftersom du redan har 0bar kan du kolla förtrycket i expansionskärlet. Bör vara runt 0,2bar för att sedan ha ett systemtryck på runt 0,5bar.
Blåsan i kärlet kan gå sönder men även vanligt att bilventilen läcker lite lite. Så kontrollerar man inte varige år så kan det bli helt tomt efter några år. Tappar du tryck på luftsidan i exp kärlet så tappar du även system trycket som fyller upp luftens plats.
Kommer det glykol/någon frostskydds vätska när du trycker med en mejsel på luftnipeln är kärlet trasigt.
Annars kan det räcka med att fylla på förtrycket för att uppnå ett rimligt systemtryck. Om inte måste du pumpa in vätskan, tex med en provtrycknings pump.
Om det skulle vara bra förtryck i kärlet får du leta läckor. Säkerhetsventilen är det vanligaste.
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2023, 22:41:18 »
Du bör fixa trycket innan pumpen tar skada.
Svår att se, men ser det inte ut som att den är ställd på NC? Det är suddigt så jag kan såklart ha fel.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 22:48:55 av Guccen »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2023, 00:40:53 »
Spänning på ställdonet sista ansluningspunkt när termostaten är i max respektive minsta? Kolla Både AC och DC.
