Författare Ämne: Dricka varmvatten från pumpen?  (läst 5158 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Dricka varmvatten från pumpen?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2023, 16:29:57 »
Har varit med om att tömma gamla VVB-er, vattnet som ligger i botten brukar inte vara kristallklart direkt.
Fast det vatten som omsätts i VVB är kanske OK?
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2023, 16:34:11 »
Tappvattnet i en modern Nibe är ju i en färrådsberedare, så där kan det nog bli rätt äckligt med tiden.
På CTC som värmer i en slinga finns ju inte de problemen.
Vara en liten notering, vad jag förstår så vår varmvattnet i min Nibe pump genom en slinga som ligger i varmvattentank, d.v.s vattnet värms upp on the fly. Hade vi pratat om en tank som höll varmvatten under längre tid så hade jag inte ens funderat på att dricka det.
Ja, det där med vatten rör kan vara riktigt äckligt. Där jag växte upp hade man inte koppar så när man en vacker dag bestämde sig för att byta till plast så visade det sig att det var rejält med avlagringar och rost på insidan, det var inget jämnt och fint rör direkt, såg ut som det uppstått explotioner i metallan på insidan. Vi lever än men nog har man fått i sig lite go grejer där ifrån.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2023, 16:34:24 »
Kanske som det brukar se ut i botten på hydroforer? Visste hustrun om hur det ser ut hos oss skulle hon troligen vägra dricka vårt utsökta kranvatten.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2023, 22:13:45 »
I sina moderna värmepumpar värmer Nibe tappvattnet i en slinga där "värmevattnet" värmer en beredare med en viss vattenvolym som sedan används för tvätt och dusch.
Det innebär att det finns en stor mängd varmt vatten som bara väntar på att tappas upp i dusch eller kran.
Dricker man det så får man i sig inte bara vatten, utan även (mer eller mindre) humus, bakterier och annat som kanske inte direkt är på första prioritet om man vill leva länge.
Det kan självklart vara så att dåligt vatten befrämjar hälsa och långt liv.
Det tar jag inte ställning till.
Min utgångspunkt är att ju renare vatten, desto längre lever man - men jag kan självklart ha fel.
« Senast ändrad: 17 februari 2023, 22:20:18 av Rickard »
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2023, 23:08:13 »
Och jag är övertygad om att lite "skit" i "maten" bara är till nytta och stärker immunförsvaret.
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2023, 16:47:48 »
Koppar används bland annat som desinficering i pooler.
Så kopparrören i sig renar ju vattnet en aning.
Det finns nog många som blivit sjuka av dåligt vatten, både av bakterier, radon, och andra metaller som finns/funnits i olika installationer, så nog tror jag det är bra att ha  lite koll på vad man får i sig, det är ju inga små mängder vatten man häver i sig under en livstid.
